标题: 4738G 电流1.1 开机无显示 [打印本页]
作者: hexueying    时间: 2016-3-14 13:40
4738G  电流1.1 开机无显示   头疼的问题  有人说显卡 有人说
BIOS  有人说SB  开机的时候发现电流有跳变一次1.0 到1.2 再到1.1 显卡问题还是BIOS问题多呢?
作者: 397900136    时间: 2016-3-14 14:05
两个都搞嘛
作者: 亲稻草人    时间: 2016-3-14 14:07
这个先刷bios再说
作者: hexueying    时间: 2016-3-16 14:10
刷了 显卡坏了
作者: mosguan    时间: 2016-3-16 14:56
就是说换了显卡就好了
作者: ¤竹溪厛雨亽    时间: 2016-3-18 17:47
换显卡的好了?
作者: hlongxuan521    时间: 2016-3-18 18:22
因该是显卡的问题前两天就修了个症状一样
作者: 黑龙维修    时间: 2016-3-19 13:06
接外接看看嘛   如果能亮机 那就是显卡空喊了  去加汗一下吧
作者: 绍兴旗舰    时间: 2016-3-19 13:12
修的最多的是显卡
作者: `小K    时间: 2016-3-19 13:20
这种都是换加热显卡,再刷个BIOS,再换显卡
作者: 修界    时间: 2016-3-19 19:07
我的也是这样,还不敢动。
作者: 月下风影    时间: 2016-3-20 22:01
还是显卡问题多一些,我有台换了显卡没做好散热的都返修了。。。
作者: 建明电脑    时间: 2016-4-10 12:08
我这台先是进 系统进度条掉电 刷了个南桥BIOS 就不掉电了 以为 好了 ,客户拿走了又说要掉 ,我又扯机,重开机就灰屏了,再开机次又灰屏,在开就不显了,加焊显卡还是一样 ,是不是EC BIOS 又坏了 还是显卡坏了啊、电流在1.3-1.5 1.4跳变。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2016-4-10 12:11
4738显卡问题多
作者: 自志强强    时间: 2016-4-10 12:54
在发水贴扣你分!!!
作者: wangww    时间: 2016-4-10 13:00
先刷bios 如果不好的话再搞显卡 先软后硬能 不动芯片的就不动
作者: dongshengkeji    时间: 2016-4-10 13:07
先刷个BIOS看看吧。。
作者: 澄信服务    时间: 2016-4-10 13:10
换显卡就好了吗?
作者: ycwbn    时间: 2016-4-10 15:19
有没有大电容  有大电容先干大电容
