sony mbx 223 不过保护隔离
panj
2016-3-14 13:35
sony mbx 223 不过保护隔离
sony mbx-223不能开机,测量PQ2 123为18.5V 4为18.5V 5678为0V
测BQ24753 458分别为16.6V 10.4V 4.4V
检测AC_OFF_3#PQ35 除了2脚为14.7V其他13456均为18.5V
测量AC_OFF_3#受控PD2两端电压分别为18.9V,30.1V
测PU4芯片1~5分别为0.13V 0.02V 0V 0.9V 0.01V
求帮助分析:是否可以把PR31断开就断掉这个AC_OFF_3#保护。
另外BQ24753的5脚电压10.4V是分压还是芯片输出。如果是分压的应该只有2.7V左右怎么来的10.4V
AC_OFF_3#受控PD2回路。PQ33的3脚电压为30.1V是哪里来的,怎么会超过电源电压呢?
panj
2016-3-14 13:38
图片怎么发不出去
