标题: 神舟战神K650D-I5 D1 解决开机慢 [打印本页]
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-3-14 12:43
版号6-71--W65J0-D01  N15P-GT-A2 8显存。刷了备份的不能用。开机长时间黑屏。 这个是淘宝购买。绝对好用。
2M.zip
1016.2 KB, 下载次数: 364, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4M.zip
2.25 MB, 下载次数: 662, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-3-14 13:35
zhaochandao 发表于 2016-3-14 12:46
很好的维修思路
人家备份个BIOS,你也来个很好的维修思路????
作者: celese    时间: 2016-3-14 13:37
国产笔记本都不带放BIOS到主页上,搞得我们还要去淘宝购买。我去……
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-3-14 17:09
神舟有的笔记本型号 官网居然没有。。。。不知道为什么。
作者: aoqin    时间: 2016-3-15 16:03
我手头的刷了,还是不亮机。。
不知道你这个行不行,下来试试。。
作者: 呼兰大侠    时间: 2016-3-16 09:18
aoqin 发表于 2016-3-15 16:03
不知道你这个行不行,下来试试。。
你的是什么问题
作者: 全戀颖    时间: 2016-3-17 10:39
风扇狂转  报警  掉电 刷了能好吗
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2016-3-19 11:16
能亮,风扇狂转进系统掉电,刷了不管用,但是BIOS是可以亮机的。。。。
作者: JLI    时间: 2016-3-21 21:09
没显示,开机很久大小灯闪,好像过不了内存,不知道刷BIOS有没有用
作者: aoqin    时间: 2016-3-25 12:34
后面我没有修了,换主板了
作者: xincaoshifu    时间: 2016-3-25 19:01
打成一个包不更好 还得掏两次下载分
作者: 1606949875    时间: 2016-4-8 17:07
机子不过显卡,下来试试
作者: 林辉1    时间: 2016-5-7 09:30
我的机器换南桥后开机显示慢,刷了以后正常
作者: VICKYWEN    时间: 2016-5-26 15:16
掉电能解决吗,
有时候掉电快,有时候没显示反复掉电
作者: 老三维修    时间: 2016-5-31 12:26
进系统 滴滴报警 三个灯一起亮 等下就 掉电了 呵呵 开机口语再开 反复
作者: hejing    时间: 2016-7-2 13:01
掉电的,有时候不开机
作者: fengshupeng    时间: 2016-7-3 20:12
下载试试看看
作者: pangge    时间: 2017-10-23 00:01
刚好需要,太谢谢了,希望我的电脑也一样搞定
作者: 可乐电脑医生    时间: 2017-10-23 00:10
开机logo怎么和原机不一样了。客户说给他换板了 哎 速度也不快
作者: jiangzupin    时间: 2018-2-4 10:19
  我 开机 滴滴滴 三响    掉电了
、    怎么解决 有 人知道 不
作者: 八年维修    时间: 2021-3-1 14:28
战神K650D-I5 D1 跑0.8左右不亮,刷楼主的4M就好了,logo不会变。驱动无问题,启动速度五秒内亮机。机子没拆看不到板号。
作者: 电脑农民    时间: 2021-3-1 14:36
BIOS就是修改
作者: 小绒人    时间: 2023-9-16 17:40
我的留言很重要!昨天遇到个这个版号的战神,硬件都正常,显卡都正常,温度也正常,开机2分钟之后报警大约30秒掉电,我用GUID模式装系统,把BIOS里面的安全启动打开,然后就故障消失了!
作者: 呼兰大侠    时间: 2023-9-21 15:15
小绒人 发表于 2023-9-16 17:40
我的留言很重要!昨天遇到个这个版号的战神,硬件都正常,显卡都正常,温度也正常,开机2分钟之后报警大约3 ...
故障没有消失  是不是通病2N7002坏了
作者: 小绒人    时间: 2023-9-23 09:16
我的问题没有解决,烤CPU就出问题了,不知道哪里问题,温控?
作者: 小绒人    时间: 2023-9-23 10:35
进BIOS打开GUID模式和安全启动打开,就不报警掉电了,但是烤CPU或者玩LOL就会报警2分钟掉电
作者: 呼兰大侠    时间: 2023-9-23 15:36
是的通病 显卡背面六脚2N7002  排除一下
作者: 小绒人    时间: 2023-10-28 10:06
今天按照网友的方法,把显卡背面的Q5温控芯片拆了,然后把1-6,3-4脚短接,故障解决!
