DELL M5110 报警7声维修
会员523445
2016-3-14 12:11
DELL M5110 报警7声维修
机型:DELL M5110 DQ15
故障:上电0.7A多无显示,报警七声
这个主板是 FCH 单桥,CPU是 E2-3000M,刷BIOS换CPU,插不插内存都一样。
仔细检查主板所有电压,发现 3D3V_VDDAN_DAC 这个供电偏低,5脚 芯片 U2002 有点温度,断电打值偏低只有十几个数值。换桥后值正常有 400多。
(1.06 MB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2016-3-14 12:11 上传
上电亮机!
郭茂弟
2016-3-14 12:19
我是新手,戴尔得机器。我师傅说,七声一般都是桥坏了,所以不用打电,直接上焊台,焊不好。直接坏桥
bailang381
2016-3-14 12:28
北桥爱坏 AMD的
LIJUN911025
2016-3-14 12:29
简单明了,加分鼓励
2477803088
2016-3-14 12:32
一般七声都是桥坏了
要什么用户名
2016-3-14 12:43
修得有事实有根据,有点不一样
zhaoln
2016-3-14 12:49
容易误判,不错
81924964
2016-3-14 14:14
一般7声报警都会考虑桥
