查看: 5944|回复: 33
安钛克EA-500D功率超载损坏的维修
发表于 2016-3-14 12:07:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源型号:antec EA-500D(台达代工) 非Green版
症状:原电源cpu辅助电源为4pin+8pin,所以拆除了4pin线,双6pin显卡接口将其中一个6pin换成6+2pin后,装上显卡GTX560Ti在开游戏中电源直接重启,无法开机。卸掉显卡GTX560TI后,用集显能开机,能简单使用,稍稍重载就重启,预估计重启时的功率不超过200W。
各位大侠,这是不是电源的功率管部分损坏或者IC出现了问题啊? 我还有一个antec ECO380无PG的故障电源,直接用这个备件的元件维修可以哇?谢谢了
发表于 2016-3-14 13:18:39 | 只看该作者 �
一般都是电容的问题。拆开先看看是否是电容存在鼓包什么的再说。
发表于 2016-3-14 13:21:09 | 只看该作者 �
电容粗看没问题,轻载下时能正常开机的,当然也有你说的可能性,毕竟是双电容并联的,上图继续
发表于 2016-3-14 16:43:47 | 只看该作者 �
忘记说了 这个电源有过载(OPP)保护功能,是不是这个保护装置在阻止功率输出?
点评
测量12v滤波电容是否容量减少  详情 回复 发表于 2016-3-16 15:50
一般情况下,是过流保护电路起作用了,没有图纸的话,还是难找到故障点。  详情 回复 发表于 2016-3-15 14:00
发表于 2016-3-15 11:59:50 | 只看该作者 �
怎么就沉了啊
发表于 2016-3-15 14:00:07 | 只看该作者 �
点评
是啊 目测下来 元件没看到什么问题 电源资料也不多  详情 回复 发表于 2016-3-15 19:01
发表于 2016-3-15 15:07:26 | 只看该作者 �
路过   学习了
发表于 2016-3-15 15:34:05 | 只看该作者 �
5v 12v的 滤波电容,这方面问题概率大
发表于 2016-3-15 16:02:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-15 19:01:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 10:13:27 | 只看该作者 �
我也有个台达的450W电源,也是功率大点就不行,不知道修哪里。
发表于 2016-3-16 11:45:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-16 12:35:32 | 只看该作者 �
有的电容坏了是看不出来的
发表于 2016-3-16 13:48:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,是个好经验,先记下了,
发表于 2016-3-16 15:36:12 | 只看该作者 �
  我也是建议换电容,前几天遇到一台3.3V电容坏了,导致主板3.3V的MOS管发热严重
发表于 2016-3-16 15:50:36 | 只看该作者 �
测量12v滤波电容是否容量减少
发表于 2016-3-16 18:27:44 | 只看该作者 �
辅助(待机)电源输出滤波电容换一个试试。
发表于 2016-3-16 20:37:34 | 只看该作者 �
路过   学习了
发表于 2016-3-16 23:35:05 | 只看该作者 �
要不把最大的两电容换掉试一下。
点评
谢谢,暂时没有相同的2个大电容,下次去找找替代品  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:42
发表于 2016-3-17 22:47:24 | 只看该作者 �
你要知道,好的ATX电源非常复杂,不是原理复杂,是保护电路非常完善,保护电路一环套一环。任何一路电源出现过流过压,欠压,都会保护。还有温度,波纹 初级电路。。。
点评
对啊 现在没办法判断是保护电路限流还是功率过载后电容损坏,不过卸下显卡低负载下能开机使用,我觉得电容损坏一个可能性相对大点,毕竟那是2个400V180uf,出现问题的几率就高点  详情 回复 发表于 2016-3-19 15:45
