标题: A1297(820-2610-A)不触发不开机维修 [打印本页]
作者: 要什么用户名 时间: 2016-3-14 11:56
机器型号:MACPRO A1297
板号:820-2610-A (2009)
故障:不触发,开不机
接机按开机无反应,电流表0.06,拆开事目测主板没有修过。
拨掉电池接电流表仍为0.06,不触发。插回电池电流表电流慢慢跑上去了,不过只是充电,充了会还是不触发。
拆了主板对照板号在论坛里搜到一份完整的图纸,但是点位硬是打不开,后才发现并不是苹果图纸常用的看图软件,稍后我再附上看图软件。
对照图纸按检测流程走了一遍,发现开机信号PM_PWRBTN_L没有被抬高,往上查到RSMRST_PWRGD也为低,再上查RSMRST_PWRGD由
U7840发出,U7840的5、6脚都为高电平,满足输出条件,因此问题锁定为U7840和EC,换过U7840后开机了,可等板冷却下来故障依旧,
最后换EC解决。
820-2610-a点位.zip
(464.42 KB, 下载次数: 235)
