求助:V星845PE ver2主板故障
小竹小朱
2009-2-25 18:02
求助:V星845PE ver2主板故障
故障现象:
开机显示器显示无信号输入,也没有任何警告提示声音,CPU\独立显卡风扇转动正常,硬盘有启动声音,初步判断为主板故障
1.显示器连线没问题
2.用万用表测的电源输出给主板供电电压(+/-12V,+/-5V,3.3V)正常
3.用手感应CPU有温度应该工作起来
4.cmos电池电压2.92V (标称3.0V),短路CMOS跳线放电后仍不正常
5.换疑似坏内存条上去,会发出连续警告声
6.主板上只有独立显卡一个板卡
其它:
1. 发生故障前,windows xp启动不正常,停留在启动界面,并提示用户只有三次启动机会.
之后连续多次启动均不成功,期间由于小孩乱按键盘,可能修改CMOS设置,强行断电关机后出现此故障
2. 主板为V星845PE VER2,使用5年了 (从未换过CMOS电池)
3. 检查显卡(翔升)的金手指,并未发现氧化
本人是新手,只知道大概,望各位前辈不吝指点,先行谢过!!!
小鬼头
2009-2-25 18:10
兄弟 看看CPU附近 电容有鼓的吗?有的话换了
最好用个检测卡试下跑什么代码 我觉得你的就是电容的事
小竹小朱
2009-2-26 10:58
[quote]兄弟 看看CPU附近 电容有鼓的吗?有的话换了
谢谢 看过电容没有异常
刘咏宏
2009-2-26 12:42
拔掉电源后,打开机箱,将主板电池拆下,一会后再上上去
小竹小朱
2009-2-26 14:39
呵呵 试过这个方法 还有清洁工作
手头上没有诊断卡 有点理不出头绪
小竹小朱
2009-2-26 17:30
怀疑BIOS被修改 在这种情况下 怎样刷新bios呢?
董冠序
2009-2-26 17:56
有没有换显卡试试,主板bios只有用编程器往里写
