精英k8t800-a ver:1.0a 754 主板,内存时钟问题?
青岛小子
2009-2-25 17:47
精英k8t800-a ver:1.0a 754 主板,开机跑 c1 ,查6个内存时钟,每对中只有一个时钟有电压,也就是只有3个有电压,这块板又没找到内存时钟芯片,是不是他的时钟是北桥给的,是不是北桥挂了! 还有没有解决办法呀!
青岛小子
2009-2-25 17:48
我是上了内存,又加上假负载查的时钟!
青岛小子
2009-2-25 17:48
bios 也刷过了,还是同样!
青岛小子
2009-2-25 17:49
明天换一下i/o 试一下,I/O 为 ite it8705f
主板修不起
2009-2-25 19:25
应该不会是IO的问题吧
旱码头
2009-2-25 20:30
楼主换I/O可能不管用,有可能是桥的问题
泉州森林
2010-3-20 00:52
跑00,cpu供电电压只有1.4V是哪的问题啊?
血枫
2010-3-20 10:32
可能是内存供电管挂了
