标题: AMD3插座的引脚定义哪个老师有? [打印本页]
作者: 探求者    时间: 2016-3-14 09:58
今天修一块七彩虹n.c520 D3主板,采用AM2插座,但只能上AM3cpu,内存不过,查到内存插槽的236,237引脚不通,但没有cpu插座引脚定义图,求哪个师傅给一份
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-14 10:01
那就说明不是CPU座子问题
应该是内存SPD得问题
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-14 10:20
只有图纸吧。你这个估计还有内存条件不足
作者: 探求者    时间: 2016-3-14 11:11
是这样的,这两根引脚打值为无穷大,正常有阻值的,跑线不知跑到哪里
作者: 探求者    时间: 2016-3-14 11:29
刚看了欧文师傅的一个帖子,仔细看了一下发现VDDSPD线烧了,也是被IDE槽挡住了,现在还有236脚,这两根线通到哪里,再看下现在发现236,237是连在一起的呀,看来就是3.3v烧断了,赶紧飞线试机,成功跑马
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 00:39
查下D3的条件吧DDR3测试点 长段朝上中间隔断左边上方第2脚为主供电,下方第1脚为复位 118 238 SMB  236 SPD  1脚REF电压  240脚 VTTDDR
