查看: 1919|回复: 8
铭瑄610 显卡 这样的横花闪跳 是什么问题?
发表于 2016-3-13 21:53:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄610 显卡 这样的横花闪跳 是什么问题?屏幕浅蓝色的线条不断跳动 (闪烁)
发表于 2016-3-14 07:52:31 | 只看该作者 �
是花屏,也有可能是屏自身的问题
屏没有问题的。  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:05
发表于 2016-3-14 08:37:02 | 只看该作者 �
测显卡各电压是否正常。
发表于 2016-3-14 09:48:34 | 只看该作者 �
可能是显存问题!
之前遇到一台集成板的主板也是类似这样的现象。。换内存没好。。。可能是主芯片问题吧。。有空加焊看看。  详情 回复 发表于 2016-3-14 15:06
发表于 2016-3-14 15:05:23 | 只看该作者 �
zailushangfei 发表于 2016-3-14 07:52
是花屏,也有可能是屏自身的问题
屏没有问题的。
发表于 2016-3-14 15:06:22 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-18 11:11:31 | 只看该作者 �
有遇到过这样的现象的又处理好了的师傅吗
发表于 2016-3-27 16:48:21 | 只看该作者 �
感觉还是GPU的问题,加焊一下试试吧
会不会是周边电容问题?  详情 回复 发表于 2016-3-30 19:42
发表于 2016-3-30 19:42:28 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-3-27 16:48
感觉还是GPU的问题,加焊一下试试吧
会不会是周边电容问题?
