APPLE A1312的一体机有开机声音但黑屏
不忘晴天
2016-3-13 20:29
不往前查查LCD_PANEL_PWR和VIDEO_ON两个信号怎么来的吗
李家豪1122
2016-3-13 20:29
开机白屏是你没装系统,
hyy
2016-3-13 20:42
看来是静电引起的奇怪问题了
天意wx
2016-3-13 20:44
现在黑屏 看下是不是 暗屏了 若是按着暗屏维修
蓝冰心
2016-3-13 21:27
这两个信号是0V应该是正常的吧,你看管子q9001 2脚是接地,如果有电压的话,那么这个管子导通,3脚电压就对地去了
少年不远游
2016-3-13 22:02
遇到过这种问题,没搞好还给客户了,哎
samsung
2016-3-13 22:45
Q9001的3脚电压是不是低电平有效的开启信号呀 往上查。问题应该不在这,看看屏线口有没有破
zuoheizhu
2016-3-13 22:56
我也很好奇~~希望楼主解决后回复我一下,谢谢
句容诚信电脑
2016-3-14 10:35
问清楚客户动过哪里 再决定维修方向
dyjdyj
2016-3-19 17:00
加焊显卡估计就可以
kunpeng0126
2016-3-19 18:38
学习了不错啊
376446567
2016-3-19 18:43
仔细看下是不是屏线插斜了,把接口插坏了?上次碰到一个也是换硬盘,搞白屏的,就是屏线插歪了,把主板上的屏供电管子烧了
127QUAN
2016-3-19 18:45
奇怪问题了
浮城
2016-3-19 18:53
听说苹果的硬盘带程序的,不能随便换的,你把原来硬盘装上去试试看正常了没有
