标题: 索泰g41主板不触发!!意料之外的原因 [打印本页]
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-13 19:08
一个索泰g41主板拿过来,客户说修好把那个电池座换下,那个立起来的电池座容易断,我接电源测试,没有触发!没触发。三板斧撒,测了下,开关排针5v有跳变,晶振也有电压0.1几到0.2几,没有示波器,没法测晶振,换了再说,因为这个操作最简单,结果呢,没效果、、、、
    好吧,看下io的脚,小蚂蚁的f71862fg,量了下,80脚有跳变,81脚,82,都没有跳变,嗯?io坏了?????擦,这是第二板斧了,找半天,没这个io,没法换,是不是直接跳到第三板斧,干82801gb呢,犹豫了下,灵光一闪,不知道哪根筋搭错了,找了个笔记本电池,拆开线接在主板电池位置,然后,第三板斧就没有用到了,触发了!因为那个电池座坏了,上不到电池、、、、、、、、、、
    以前听说没电池不能触发的主板,但是从来没有遇到过,所以这个必须要和不知道这茬的人分享下!
F71862_V021P.rar
715.8 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-13 19:10
不要看那个标,我在io上搞了点焊膏,让客户以为我是换了io的,免得客户说换个电池座子太简单了
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-13 19:14
没CMOS电池是会出现不触发的,你要是AMD平台的更容易出问题
作者: 石攻玉    时间: 2016-3-13 19:18
G41 的板子,一般都不需要有RTC就可以上电的啊,这个板子这么奇怪
作者: H55    时间: 2016-3-13 19:23
哈哈,哈哈哈。 你太有才啊。 EC 图点汉高
作者: llxxx01    时间: 2016-3-13 19:37
CMOS电池会引起各种故障
作者: scq330    时间: 2016-3-13 20:00
你这个不是华擎,是索泰...
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-14 09:36
scq330 发表于 2016-3-13 20:00
你这个不是华擎,是索泰...
是的,写错了,是索泰的,见笑了!
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 00:30
有些板子的电路设计是CMOS电池与3V待机两个电压不是走的同一路。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-3-15 01:44
英特尔的好多板不上电池可以触发,你这个是特例了
作者: kailelaohu    时间: 2016-3-15 18:56
有图纸吗,我需要。
作者: 瞑天会更好    时间: 2016-3-15 19:02
kailelaohu 发表于 2016-3-15 18:56
有图纸吗,我需要。
主板图纸没有哦
不好意思
作者: a3344131    时间: 2016-3-17 10:26
我遇到很多都是品牌板才会这样 这个真的算特例了
作者: 三点水    时间: 2016-3-17 18:29
还没有遇到过g41没电池不触发
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-17 18:34
台式机没电池不触发的很少  笔记本修到过电池滤波电容漏电不开机的
作者: neco    时间: 2016-3-17 20:39
INTEL芯片组主板CMOS跳线帽上对应引脚胡RTCVCC测试点也是南桥待机测试条件之一。
作者: iasshop    时间: 2016-3-17 20:43
我有块索泰H61的 也是不触发   还没修
作者: neco    时间: 2016-3-17 20:56
但基本上都是通过复合二极管切换导通工作给CMOS电路供电。
作者: 石攻玉    时间: 2016-3-17 23:36
待机电压会提供RTCVCC,不上电池一样会触发,这个你可以取掉CMOS电池来验证
作者: neco    时间: 2016-3-18 05:07
cmos电池主要起到系统对应bios设置保存作用
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-18 07:38
是不是先去测cmos插针上面的电就知道电池座的故障了
作者: liydcc    时间: 2016-3-18 08:57
这也是和运气有关系吧,差点用到第3板斧了
作者: 聆听〃    时间: 2016-3-18 10:08
我一般都是量与3V电池接触的铁片
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-18 10:13
电池没电不触发也是一种通病得
作者: xgljjc    时间: 2016-3-18 10:26
哈哈,要是每块主板都是没电就好了,哈哈!!
作者: 石攻玉    时间: 2016-3-19 17:56
所以楼主说CMOS电池影响,这个不存在
作者: 224023348    时间: 2016-3-19 18:34
一直听说,,还没有遇到不上电池不能触发的主板
作者: lnlovesw    时间: 2016-3-20 13:58
索泰的主板做工跟山寨有的一拼、。。。
作者: liwen450685720    时间: 2016-3-20 17:53
是北桥问题,还是io问题,没看明白
作者: dzy84    时间: 2016-3-20 21:36
主板电子导致不开机。
作者: neco    时间: 2016-3-20 21:42
判断电池座故障可以检测正负级铜片之间阻值来进行。
作者: 诚信科技公司    时间: 2016-3-21 00:15
貌似现在索泰已经把主板停产了。。。
作者: 金太阳科技    时间: 2016-3-23 17:56
             给力
作者: 安徽阜阳小张    时间: 2016-3-23 18:03
作者: 三冠维修    时间: 2016-3-23 23:01
这款板子,电池座有问题,如果RTCRST不能为高的话,肯定不上电
作者: Li丶sh    时间: 2016-3-23 23:28
这些板一不需要电池来参与触发
作者: iawiawiaw    时间: 2016-3-24 11:17
楼主看到什么部d题
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-24 11:53
有没有碰到待机电压都正常
IO换过  BIOS刷过 没地方断线 不触发的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-3-24 11:59
这个板子就是尿性,来这也的板子,都是电池先换了看看
作者: wanshisuifeng    时间: 2016-3-24 12:36
思路清晰  技术很好啊   学习;
作者: 金太阳科技    时间: 2016-3-25 18:28
思路清晰
作者: jtamilanban    时间: 2016-3-30 14:23
their no display in my boards what i need to do
作者: wendong    时间: 2016-3-31 16:12
一般都不需要有RTC就可以上电的啊
