标题: 华硕X44H,无CPU供电 [打印本页]
作者: sunabf    时间: 2016-3-13 18:22
标题: 华硕X44H,无CPU供电
华硕X44H,板号:K43LY REV.5.0  板载I3cpu,独显,开机自动触发,电流到0.2几A,初步测量电感上:3.3V  5V  1.05V  1.5V,0.9V及CPU的VCCPLL1.8V都正常产生,但无CPU主供电(供电芯片型号:RT8166B,没有图纸,不知工作条件满足不),请教还要下一步还须测量哪些电压,或者有没有RT8166B的资料
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 18:29
测量一下12V控制的转换电压是否正常?
参考一下饼哥的http://www.chinafix.com/thread-856638-1-1.html来分析芯片条件
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-13 18:54
供电 开启 和几条链接南桥的数据线
作者: yxl124297    时间: 2016-3-13 19:50
先按照这样来,看出不出,还不出,那就不是SVID问题,查条件!
作者: 亲稻草人    时间: 2016-3-13 19:55
看平转平供电都出来没
作者: llxxx01    时间: 2016-3-13 20:03
查查CPU供电芯片的条件吧 特别是svid有无波形
作者: 天意wx    时间: 2016-3-13 20:37
http://www.chinafix.com/thread-702171-1-1.html  有参考图
作者: hyy    时间: 2016-3-13 21:48
不是有点位图嘛
作者: sunabf    时间: 2016-3-17 15:27
去掉10脚和11脚的接地电阻,可以出1.1VCPU供电
作者: sunabf    时间: 2016-3-17 15:28
广州迅芯科技 发表于 2016-3-13 18:29
测量一下12V控制的转换电压是否正常?
参考一下饼哥的http://www.chinafix.com/thread-856638-1-1.html来 ...
去掉10脚和11脚可以出1.1V CPU供电
作者: 睿派    时间: 2016-3-17 17:35
修过一台换桥好的,好像是SR17E,供参考
作者: 闫世豪    时间: 2016-3-17 17:46
不知道 ,同求
不知道 ,同求。
