MSI 760GM-P21(FX)不触发,强行开机可以跑码有显示
zskenge
2016-3-13 18:07
MS-7641 VER:3.11 不触发,强行开机可以跑码有显示 I/O是F71868AD 测绿线没有阻值 跑线路到
zskenge
2016-3-13 18:09
换了那两个IC 也不行
盗花香
2016-3-13 19:37
换了I/O也不行,这不科学呀
亲稻草人
2016-3-13 20:00
不科学啊,有图纸就好搞了
zskenge
2016-3-13 23:45
谁有图纸呢??
qaqaqa
2016-3-14 02:09
这不是绿线到IO之间断线了吗,飞线到IO试下
ddr0025
2016-3-14 18:17
那就好说了嘛,想办法让他触发就解决了
凤城
2016-3-15 11:22
http://so.chinafix.com/?kw=7641
,下个图纸看下绿线线路吧
1226143370
2016-3-21 17:07
我也遇到了
1226143370
2016-3-21 17:07
你解决了吗?
泪无色
2016-3-21 17:58
查RSMRST信号
zh32o1
2016-3-21 18:18
直接飞线到IO行不行?
其实我不帅
2016-3-21 18:45
绿线到排阻的么? 472排阻测过没有 接PS on的那一组是不是无穷大 了 强制跑马一般是断线 或电阻无穷大
明天电脑(MT)
2016-3-21 19:04
这个强行开机能跑马,是绿线断线了。
金太阳科技
2016-3-23 18:15
修好了没有
风神一笑
2016-3-23 19:02
换了IC也不行直接飞线过去
你这肯定有断线
zskenge
2016-3-24 00:20
已换板 没有修好
chc4inlove
2016-3-24 10:21
这么快放弃啊
齐扬电脑科技
2016-3-26 11:57
我这也接到块一样的,楼主修好了没有
chc4inlove
2016-4-1 08:44
晕。我也遇到了
风神一笑
2016-4-1 09:31
就两张图片???你说的是什么
