华硕X42J 不显求助
池池池
2016-3-13 17:31
华硕X42J 不显求助
华硕X42j 不显示 版号K42JR 3.2的 加电电流0.7几-1.5几不显示 bios 刷过不显 有没用啥通病啊 这个机器很难修 需要帮忙
蓝冰心
2016-3-14 00:05
打打显卡耦合电容的阻值看看有无空焊短路情况,或者直接加焊显卡也可以
江苏阳光
2016-3-14 07:46
现在的人直接就是找通病的了
会有呐么一天
2016-3-14 09:51
别总想找通病 这样虽然省事 但不会对你有帮助的 电流上到了1.5 你就可以考虑显卡了啊 加焊或者重植下
金日笔记本快修
2016-3-14 09:56
这机器显卡就是个通病。
zhouxiaobao9
2016-3-14 10:00
这机器是有通病的,但你这个好像是显卡问题
句容诚信电脑
2016-3-14 10:04
内存 CPU先换一下再说别的 不行 就热热显卡
lvjingang
2016-3-14 10:06
直接加焊显卡!不行的话看看显卡条件都正常吗?
evkgqo2
2016-3-14 10:10
快直接热显卡,慢就一步步来
池池池
2016-3-16 09:39
直接换板子了 该弄得都弄了 谢谢
redfish133
2016-3-16 10:55
cpu有集显供电模块的话就断开独显供电,再看能否亮机。
fcy你把我遗失
2016-3-16 13:48
欢迎加入上海电脑维修 BIOS交流�,群号码:532593959
87957907
2016-3-17 17:48
显卡问题!!!!!!!!!
598128709
2016-3-18 11:09
量一下电压嘛
闫朝欣
2016-3-18 15:34
我这里有K42JR 的新板,380 QQ:3298236413
王志佳
2016-3-18 15:36
查下CPU的电压是多少,是不是那个电压不正常引起的
光毅
2016-3-18 16:32
应该就是显卡问题了
光毅
2016-3-18 16:32
应该就是显卡问题了
阿正哥
2016-3-18 16:55
为什么现在的显卡加热就可以点亮呢
318817618
2016-3-26 21:00
我手上也有一块,电流也是上到1.5就停,不亮。
xiudiannaode
2016-3-26 21:18
按照时序来吧这个机器毛病是很多
chalicom
2016-3-26 22:04
建议更换显卡,再不行的话得换板了。通病找百度
学诚电脑店
2016-3-26 22:20
我知道怎么修,,,给我加分告诉你。。。是要加场馆跟电容的,,,
zhang63966
2016-3-26 22:31
北桥上面的 电容换一个试试看 测试一下 那个电容上面有没有电压
我忘记了曾经
2016-3-27 08:52
看电流内存已经过去了热一下显卡BIOS还原
lvjingang
2016-3-27 10:32
加焊显卡试试,不行的话就检查显卡的所有供电!
旅途漫漫
2016-3-27 10:42
看下显卡了,不要老是找通病
瞑天会更好
2016-3-27 11:32
搞下显卡,不行再查,查不出来就换板子,没招了,华硕的故障蛮多的,有时候修好还要点运气!
