标题: OZ964SN去保护方法 [打印本页]
作者: ensonbaby    时间: 2016-3-13 17:08
标题: OZ964SN去保护方法
如题,网上很多OZ964SN去保护的方法,都不是很靠谱有哪位有去过OZ964SN芯片的朋友给详细讲一下 谢谢
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-13 17:13
最好还是能找到故障点最好,保护是有原因的。
作者: 思源电脑维修    时间: 2016-3-13 17:30
我想问下楼主为什么一定要去保护? 确定背光是好的吗?如果只是某根灯管坏的话,换掉就OK了。有些机型去保护后有安全隐患,高压电路板烧黑了都不会断电保护。这是我经历过的。
作者: ensonbaby    时间: 2016-3-13 18:47
思源电脑维修 发表于 2016-3-13 17:30
我想问下楼主为什么一定要去保护? 确定背光是好的吗?如果只是某根灯管坏的话,换掉就OK了。有些机型去保 ...
6根灯管,U型的,好换我早换了,而且成本高了,客户也不愿意。。。。。。。
作者: ensonbaby    时间: 2016-3-13 20:18
搞定了,按照OZ964GN去保护的方法搞定了,,,直接一脚接一个IN4148  对地!前提是我测试过灯管OK
作者: twh0421    时间: 2016-3-14 09:16
这样子过不了多久就会返修的
作者: ensonbaby    时间: 2016-3-14 14:43
twh0421 发表于 2016-3-14 09:16
这样子过不了多久就会返修的
不会返修的,前提是灯管我测试过是没问题的
作者: 224023348    时间: 2016-3-18 20:39
最好不要去保护,,既然是保护了,,说明灯管一定有问题,或是反馈电路零件有问题,,如果是灯管有问题,,用一段时间会变暗(算是好事)如果闻到严重的臭氧味,,那就有可能要烧背光组的亚力克板了
作者: 154979216    时间: 2016-3-21 14:36
还是慢慢的查线路好点
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-21 14:39
去保护最好要引脚
看下哪个脚
作者: 12d12    时间: 2016-3-21 20:08
一般都是不建议去保护的
