标题: 华硕M4N68T-MLE V2自动上电维修【秒杀了】不是822额 [打印本页]
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-13 17:05
上图
就刚才徒弟拿一块主板来
说是他嫂子得,点不亮直接拆下来带来店里了
叫我帮他姐姐修
我就直接一个暴戾给这个徒弟
来了一个多月还要姐这个师傅帮徒弟修。。。。
真郁闷
  拿到主板看到是华硕N68
问题是自动上电
很多人都是第一反应IO有问题
测量开机针1.1V
测量电池3.3 我也闷了 不会真是IO把
开始跑线
开机针有电压得接这黑表 红表笔跟着开机线路跑
跑到IO75之间一个272牌组
立刻找IT8721F IO图纸
打开图纸发现
这个272排阻是链接75脚
标记错了,应该是75
上电测试待机【自动上电就当待机来测】
72脚PWRON没电压没跳变
测量272一端是3.3一端维1.1V{:3_47:}
IO75脚得电压应该被这个272截止或者漏电
看来问题在于272了 果断换掉
以防万一又把76脚链接得822也一并换掉{:3_54:}
272位置
上电不会自动上电
表笔测量待机
开机针3.3出来了
跑到IO那边272测量结果两端都有3.3
75脚也出电压
开机测量各大电压
内存1.54
总线1.12
桥1.18
CPU1.09
启动项3.3转换出1.8
一切正常{:3_67:}
眼睛好得会员可以开出跑D5了
不好得人赶紧带上眼镜继续看
{:3_66:}
亮机部分
这个问题也算是秒杀
还有就是这样问题不能冲动换IO
不然换上去还是一样那就真得很没意思了
这块主板是我徒弟嫂子得
没收钱。。。。。{:3_63:}
风神一笑  小号首次发帖
请多加分{:3_64:}以后我们大家一起发展论坛得优越性
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-13 17:07
还有就是
告诉大家 修主板要细心
不能让心情冲昏了头脑
作者: 月饼    时间: 2016-3-13 17:49
开机针跑线到72脚???
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-13 17:50
月饼 发表于 2016-3-13 17:49
开机针跑线到72脚???
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
被这个272漏电截止了
作者: 月饼    时间: 2016-3-13 18:01
风神一笑 发表于 2016-3-13 17:50
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
自动上电
测量开机针1.1V
从开机针跑线
跑到272排阻
打开图纸看272排阻连接72脚
改为排阻到75脚即可。
作者: gao51888    时间: 2016-3-13 18:49
没有电压跳变不是不会开机吗,怎么会自动上电?新人不懂,麻烦解释下
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-13 19:09
自动上电
来测试待机
也你就是说  我这自动上电得
测量IO是否正常
自动上电 有些电压是可以测量得
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-13 22:34
华硕的这种主板都是io旁边的
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-14 14:04
厉害,学习了,要努力了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-14 16:44
你小号不少啊
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-3-14 17:18
PWRON是什么
作者: neco    时间: 2016-3-14 17:39
搭客5文起步 发表于 2016-3-14 17:18
PWRON是什么
io芯片发给南桥的开机触发信号
作者: neco    时间: 2016-3-14 17:49
没跑72
是沿路分叉泡得
这个272也有开机线路相连关系
这里272应该是内部阻值变大而不是漏电,漏电的话,内部阻值就会短路。
作者: neco    时间: 2016-3-14 17:51
这里自动上电推测是开关针电压为1.1伏一直保持低电平状态引起
作者: 110警察    时间: 2016-3-14 19:08
一看就是高手啊;72脚是不是南桥提供的3.3?
作者: neco    时间: 2016-3-14 19:58
外部电阻上拉提供的3.3伏此引脚工作信号是由io内部发出
作者: 一杯2锅头    时间: 2016-3-14 20:03
这板修得多了,没见过272出过问题,尽管一直想找个272的例子。
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 10:46
我真没看明白,一下75脚一下又72脚,到底修的是那个脚?
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 10:47
呵呵,现在见到了吧?这就是一个272的例子{:3_53:}
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-15 10:48
看不明白就别看了啊
】我不是备注了 标记错了骂
作者: MSI    时间: 2016-3-15 12:25
大神每次发帖都是分分钟搞定、
作者: 凤城    时间: 2016-3-15 23:15
香奈儿 发表于 2016-3-15 10:48
看不明白就别看了啊
】我不是备注了 标记错了骂
{:3_46:}我只是想学习一下而已,这叫不耻下问
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-16 22:54
凤城 发表于 2016-3-15 23:15
我只是想学习一下而已,这叫不耻下问
你就别这样谦虚了
我知道你是在嘲笑我
但是我这样修也有我的修法 是不是呢
凤凰叔叔
作者: yjcsuper    时间: 2016-3-17 08:48
修的真快,真不错
作者: 凤城    时间: 2016-3-17 08:51
香奈儿 发表于 2016-3-16 22:54
你就别这样谦虚了
我知道你是在嘲笑我
但是我这样修也有我的修法 是不是呢
{:3_59:}我现在修板不多,都不怎么会修了。没嘲笑你的意思,别理解错误。
作者: zdp88788    时间: 2016-3-17 12:19
好厉害呀!功夫不负有心人
作者: 学海有崖阿忠    时间: 2016-3-17 12:34
楼主好技术,我平时修的都是822多,换了不行就没辙
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 12:41
822有跟某些电路相连
你要熟悉电路得熟悉与应用
这样修得就块多了
作者: 陈先生206    时间: 2016-3-17 14:11
我第一反应就是换IO啊,看来以后还得看看开机针电压正常不,对于华硕这种喜欢坏排阻的真不一定是IO坏了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-17 17:12
风神小号 一看就看出来了  厉害吧
也用我那经常用的表情
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 17:34
青杏煮酒 发表于 2016-3-17 17:12
风神小号 一看就看出来了  厉害吧
也用我那经常用的表情
{:3_46:}有吗
那里看见了
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-17 17:40
香奈儿 发表于 2016-3-17 17:34
有吗
那里看见了
一开贴 就一个
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-17 17:42
青杏煮酒 发表于 2016-3-17 17:40
一开贴 就一个
刚发了帖子 还不去加分‘
秒杀822哦
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-3-17 17:47
香奈儿 发表于 2016-3-17 17:42
刚发了帖子 还不去加分‘
秒杀822哦
加了呀  你没看到 BIOS 那个嘛
作者: 110警察    时间: 2016-3-17 19:01
估计10个有7个弄不了啊。我就算一个,加油楼主
作者: 其实我不帅    时间: 2016-3-17 22:14
楼主修板水平提升的真快   看来我也要努力了 争取多修几块板 多来论坛看看大家
作者: gao51888    时间: 2016-3-18 22:20
香奈儿 发表于 2016-3-13 19:09
自动上电
来测试待机
也你就是说  我这自动上电得
这样阿,学习了
作者: 185313266    时间: 2016-3-29 21:32
为什么论坛还弄小号,什么意思?一笑大神,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-3-30 10:00
昨天修一个asus主板  不过内存272排阻问题
作者: 玉田鼎峰    时间: 2016-4-3 10:31
今天遇到一个 不跑吗无复位也是排组坏了
作者: asd63255    时间: 2016-4-16 22:39
感谢楼主分享 换了822 开始跑码了 不过挡C7
