DLL通病短路
aa826807022
2016-3-13 16:13
DLL通病短路
戴尔通病短路
N5110DELL电流表插上去一下就大电流 短路
老师说先观察看是那里 (一般都是电容)
我就拆开看了看有2个板一个大板和一个小板
我先看了大板没有那个电容有问题
我就试了下把电流表插上小板,不接大板
大电流 说明大板没问题
找到了就是小板的问题
拆开后老师那过去看看了
再给我看 我看到电容有一条黑
老师说我看对了 我就把它拆掉就好了 哈哈
雨落花季
2016-3-13 16:15
问题明显的比较好修
直接点
2016-3-13 17:23
这个是送钱的
as763607308
2016-3-13 17:39
大电流送钱的
jiafu000
2016-3-13 18:08
大短的要么就是坏电容送钱的,要么就是击穿管子烧一大片的修的累死
188559878
2016-3-13 18:22
按理说 楼主是拿到捡钱的机器了。。。
爱过你
2016-3-13 18:35
大短路一般都比较好修了
lma123
2016-3-13 18:59
今天修个大短 可惜是店里的给学徒练手的机子
guixu1741
2016-3-13 20:36
楼主捡钱了噻。刚干这一行哇?
天意wx
2016-3-13 21:31
这个位置的短路不能定义为通病短路吧
1114976710
2016-3-14 10:32
这个是好修啊。
WB笑傲江湖
2016-3-14 11:15
大短最好修了,送钱的东西,N5110修道过一个卡LOGO的,,是USB3.0的芯片问题,,把芯片拆了,,直接把USB2.0的数据,和5V主供电飞过来,,,,当2.0用了,,,好在客户同意,,
句容诚信电脑
2016-3-14 11:30
新手修机 激动是可以理解的 但是这个电容坏就说通病 不妥
欲望三国
2016-3-14 11:35
这种是送钱的,你懂的
瞧瞧嘎嘎
2016-3-14 11:38
能过快速的判断短路位置,原件。赞一个。
〆鹧鸪﹏哨、
2016-3-14 11:40
这种电容短路看都看得出来的
石哥哥
2016-3-14 11:43
大电容短路 通病
coal
2016-3-14 11:44
这个机器很好修
ww123321
2016-3-14 11:53
大电流电容短路时正常现象
维小本
2016-3-14 11:53
通病 充电口附近的电容
gjgfire
2016-3-14 11:55
嗯 不错学习了,,,
益鑫科技
2016-3-14 11:55
WB笑傲江湖 发表于 2016-3-14 11:15
大短最好修了,送钱的东西,N5110修道过一个卡LOGO的,,是USB3.0的芯片问题,,把芯片拆了,,直接把USB2. ...
修了一台华硕的卡LOGO 3.0的芯片坏了 拆了 连上线 不定时掉电··结果还是换的芯片
益鑫科技
2016-3-14 11:56
最怕 板子都烧穿了··
创创
2016-3-14 12:01
dell很多这种毛病
海成科技1888
2016-3-14 12:14
烧的比较明显。送银子的
yinzongjie
2016-3-14 12:15
戴尔米粒电容容易短路很正常嘛
bailang381
2016-3-14 12:20
【迅维】的学员。太厉害了 这都能修好
郭茂弟
2016-3-14 12:23
我干一个差不多一个月了。电路图还不怎么看得懂
小不才
2016-3-14 12:26
送钱的机子,最喜欢修这样的机子啦
2477803088
2016-3-14 12:27
通病
尘世巫师
2016-3-14 12:56
送钱的主板啊 哈哈
专注棒棒糖二
2016-3-14 13:25
大电流一般都是送钱的,有时候上管击穿干一大片的修死人
1466828356
2016-3-14 15:30
送钱的
hsgg
2016-3-14 16:43
大短我有一台g40 70 联想的修好大短cpu是坏的板载pch cpu二合一客户不修了
yuejiancao
2016-3-14 16:50
真简单啊 这是送钱来的么
尒彡,沵恏跩
2016-3-14 16:54
这是通病吗,楼主修过几个了。
罗冬萍
2016-3-14 16:58
这中机器是送钱 给我们花阿
