标题: 关于对地打阻值的问题 [打印本页]
作者: 液晶本本    时间: 2009-2-25 15:41
标题: 关于对地打阻值的问题
我有两块数字万用表:MY-65和FLUKE 15B
现有的问题如下:
    MY-65和普通的数字万用表一样把表打到二极管档(也是蜂鸣档),红接地,黑接测试点就可以了。但FLUKE 15B的蜂鸣档和二极管档是分开的,测量时我用的是二极管档,测USB的数据线值为.666V,MY-65测的数值是712.1。请问这两个值除了表与表之间的误差数不同外,所测的值是一个概念吗?(一个是.666V,而另一个是712.1---没有单位)我应该相信哪一个表的数据呢?谢谢!
作者: 笨的要死的鸟    时间: 2009-2-25 20:36
我理解如果是跑线路可以用这两个档,这时可以不考虑数值,如果是打阻值就要用电阻档了。
作者: 液晶本本    时间: 2009-2-26 08:52
习惯上说的对地打阻值,或者对地测数值,最准确的应该叫做二极体值。这是最常用的测量方法,原理是测量接地点到测试点的压降值。使用方法也比较简单,把万用表开到二极体档,然后红色表笔接地,黑色表笔接欲测量之位置。然后看万用表上的读数即可。一般用在测量各个基本电压如12V,5V,3.3V,5VSB,3VSB等是否对地短路和量测控制信号和AD信号线是否短路和开路。二极体测试法是一个很重要也很有效的测试方法,例如在主板不加电的时候,我们可以用来测量ATX插座上的12V,5V,3.3V是否对地有短路或微短现象。来确定上述的几个重要电压是否短路。又如测量PCI上的AD线的对地二极体值,可以确定南桥到PCI的AD线是否有开路和短路,来判断南桥工作是否正常。测量USB口,网卡接口,COM口,LPT口信号线的对地二极体值,可以用来判断相应的端口和控制芯片是否工作正常等。
    二极值的叫法,是台湾的叫法,在大陆也并无具体的称呼,由于在指针表时代,这个档,只能测对地电阻,所以,老的叫法是对地打阻值,我们目前维修主板,普遍使用数字表,那么使用二极管档,即反映电阻,也反映压降。因为不好找具体的词来定义,在本书中,各章节中提到的对地阻值,对地数值、接口的数值、二极体值,均是同一个含义,因为这个不等同于电阻,所以,后面是没有单位的。
FLUKE 15B 二极管档有些别办法测啊,比如串口的数据线。请问有用过FLUKE 15B测对地阻值的吗?
作者: 液晶本本    时间: 2009-3-1 00:16
自己顶起来!
作者: 惧兔的鹰    时间: 2009-6-22 11:43
3# 液晶本本
学习了学习了!多谢!
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-22 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 树叉    时间: 2009-6-22 16:34
MY-65和FLUKE 15B
一个是用7106A/D做的,一个是用台湾富晶产的A/D代MCU功能。输出电压不一样的。当然有差距。你用两个表的直流电压档互测一下,看看电压差多少。
作者: 音乐百分百    时间: 2009-6-22 22:59
对 听见这个滴滴声 毛病也就找到了 嘿嘿
作者: 子小龙    时间: 2009-6-22 23:51
楼主两都能用,,大电阻偏差几十欧也没什么的!!!
