标题: 联想G480掉电 [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2016-3-13 14:47
标题: 联想G480掉电
联想G480开机电流0`2掉电,求思路,板号G48G48L
作者: 天津慧修    时间: 2016-3-13 14:55
一般这个情况 换南桥   或者CPU坏了
作者: 济源笔记本维修    时间: 2016-3-13 15:03
我的是按开机键变0.02然后又0.00了, 不知道什么问题。
作者: 80916956    时间: 2016-3-13 15:50
时序查
作者: 873808892    时间: 2016-3-13 20:21
CPU电压看看出来了不?
作者: 天意wx    时间: 2016-3-13 21:37
0.2掉电 按照上电时序查下哪个电压没有 出来
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-14 11:27
重点检查CPU供电    查芯片的工作条件   供电  开启 自举      目测有无掉件 腐蚀 等等
作者: 123xwkj    时间: 2016-3-14 13:24
按时序 查 电压 的部分多一些
作者: 小漆    时间: 2016-3-14 13:48
0.2主要还是查供电,CPU供电
作者: 123xwkj    时间: 2016-3-14 16:57
修出来了没有 楼主
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-14 17:05
却电压啊 ,
这个应该好搞啊
作者: 艾肖肖    时间: 2016-3-14 17:06
下个 电路图慢慢查了
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-14 18:20
这个缺电压,查下电压,那个缺了,弄那个
作者: llxxx01    时间: 2016-3-14 18:29
CPU供电应该没有出来 查查桥的条件PWROK等
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-14 18:43
这个机子02A掉电还用什么思路?换板呗,要不找人修呗
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-3-14 18:49
说得太简单了吧。
作者: 13694295506    时间: 2016-3-14 19:29
这个情况的话,先查查有没有短路的地方,外围接口保险是不是短路了,南北桥周围或背面保险,再然后不行就差分组供电 CPU供电有没有缺电压,总之慢慢查吧
作者: 13694295506    时间: 2016-3-14 19:30
还有有的是转换电路出问题
作者: 余海豹    时间: 2016-3-15 17:10
楼主解决没
作者: Huiang    时间: 2016-3-15 17:48
供电不正常了,感觉CPU电压应该没出来
作者: 15958273791    时间: 2016-3-15 18:15
看一下什么电没有啊
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-3-23 15:08
应该是+1.5VP没有出来
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-23 15:12
BIOS刷一个看看了!
作者: lohliak    时间: 2016-3-27 10:20
我刚刚遇到一台, 是 pl501 输出只有 0。3v 应该需要 1.5v的。我还没查到是啥回事。
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-27 10:44
代换下CPU试试,这个机型会坏u
