标题: HP4421S 求助 [打印本页]
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-13 14:32
标题: HP4421S 求助
电池可开机     适配器待机0.005V     触发后到0.05V 掉电    无3V5V    保护隔离测没过
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-13 14:35
ADP_EN 为0V
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-13 15:27
adp_en 是有那里来的,板号多少
作者: 80916956    时间: 2016-3-13 15:42
换充电芯片了么
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-13 16:03
秋风落叶。 发表于 2016-3-13 15:27
adp_en 是有那里来的,板号多少
adp_en  EC  发出的
80916956 发表于 2016-3-13 15:42
换充电芯片了么
没换   插上适配器补充点也不触发!
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-13 16:04
新天诚电脑 发表于 2016-3-13 16:03
adp_en  EC  发出的
板号 :
SX6/8 DIS8
DASX6AMB8G0 REV:G
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-13 16:16
没换   插上适配器补充点也不触发!
先有+VA电压给待机芯片供电,有待机芯片先产生5VPCU在转3VPCU给EC供电 然后开启隔离电路。
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-13 16:23
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-13 16:47
5VPCU和3VPCU 都可以测到
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-13 16:57
那就查下条件吧,
作者: llan995265    时间: 2016-3-13 17:02
Q3不对所以过不了,ADP EN跟那个ADP ID查查有什么联系,问题应该在37页。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 17:08
请用HP专用头。EC需要先有待机供电、时钟、复位、正确读取BIOS配置脚位,EC收到ADP_ID_ADC高电平和ADP_DET#的低电平,才发出高电平的ADP_EN打开公共点。
作者: 请教大神    时间: 2016-3-15 14:13
这个的慢慢检测!
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-15 17:15
dds601219981 发表于 2016-3-13 17:17
保护隔离跳过去直接短接是否可以开机呢
不可以 试过了
请教大神 发表于 2016-3-15 14:13
这个的慢慢检测!
谢谢  我
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-16 15:25
秋风落叶。 发表于 2016-3-13 16:23
PU9 的5脚 Vout 3V有    正常 的!
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-16 18:02
待机芯片 有产生5V PVU    ! 5V转3VPCU也有 但是 就是没 有开启型号! EC没有发出  EC换了!
作者: yue19960714    时间: 2016-3-16 19:47
查适配器待机条件
作者: 932692819    时间: 2016-3-17 12:32
今天客户拿来三个这本子,和楼主一样的问题,同求解决办法
作者: 新天诚电脑    时间: 2016-3-18 16:14
我给同行了 我没找到问题!
作者: SLOOOOM    时间: 2016-3-19 14:08
,,,,,,,,,,,top
作者: pddzz    时间: 2016-3-21 17:21
这种问题是先换了主要芯片再查线路
