标题: 安卓游戏机主板问题,大家帮忙看看! [打印本页]
作者: 小学徒当学徒    时间: 2016-3-13 14:22
(点击可以查看大图)
1 位置的元器件蹦了
造成原因:拿错电源,机器是的电源是5V 4A ,接入的是12V 3A的电源,导致机器挂了。
1 位置的元器件和 2位置的一样  元器件的体积大小不一样  1 位置的元器件体积更大
经查询此元器件为贴片电容,但不知道如何确定1位置的电容大小和测量方法,请大神们指点一二!感谢!
作者: ①點記憶    时间: 2016-3-13 15:11
大小相同就可  电容没那么多讲究 贴片的
作者: 秋风落叶。    时间: 2016-3-13 15:34
这就是普通的陶瓷电容找个大小相同的换上就行了,先用万用表量下有没有短路啊!
作者: jiafu000    时间: 2016-3-13 17:54
这是啥板子啊看上去好神奇
作者: 孤狼111    时间: 2016-3-13 17:57
找个颜色一样的换上去就可以了,大小应该跟耐压有关,顺便再查查有没有短路的其他地方
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-13 19:07
这个就是无极性电容啊,你插上可调电源试下,看下电压过去没有
作者: 凤城    时间: 2016-3-14 23:51
一位位置是一个贴片电容,有极性的那种,焊盘上面标识了。你通电量下那个焊盘位置看看电压是多少,再推测一下是多大耐压值的电容找个差不多大小的换上去就行了
作者: fanfanaa    时间: 2016-3-15 08:36
感觉不像是光换这个电容就能好的
作者: 小学徒当学徒    时间: 2016-3-16 09:13
jiafu000 发表于 2016-3-13 17:54
这是啥板子啊看上去好神奇
这个是一个安卓游戏机(大酋长)的主板。
①點記憶 发表于 2016-3-13 15:11
大小相同就可  电容没那么多讲究 贴片的
感谢,回答!
作者: 小学徒当学徒    时间: 2016-3-16 09:14
好的,感谢你的回答!
作者: 小学徒当学徒    时间: 2016-3-16 09:15
好的,了解了,我去试试,谢谢了!
作者: 小学徒当学徒    时间: 2016-3-16 09:19
凤城 发表于 2016-3-14 23:51
一位位置是一个贴片电容,有极性的那种,焊盘上面标识了。你通电量下那个焊盘位置看看电压是多少,再推测一 ...
明白了,感谢你的回答!
