标题: 华硕K53T不过隔离保护维修 [打印本页]
作者: 界首小夏    时间: 2016-3-13 14:13
标题: 华硕K53T不过隔离保护维修
本本送来是说是不开机,插上电源无待机
拆机测公共点无电压,打阻值无短路,心时窃喜,不过隔离啊。。
打开图纸找,测VIN有19v,PQ101前极有19v,后极也有19v。
pq102,前极有19v,后极无电压。测4脚控制也是19v,不对。
正准备看图纸找问题时,随手测了一下,发现PD3跟Pq102的前极相通,
但是图纸上PQ101,PQ102旁边无PD3,查找PD3.。
找到PD3对比图纸跟实物,找到问题了。。
PQ101的D,S极直连了,不受制控制了。。造成19v直接过来。。
换掉PQ101
插上电源,待机出现,触发显示了
一个小问题。。。
作者: chunchubai    时间: 2016-3-13 14:18
ASUS的保护隔离不过好多都是MOS管坏的
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-13 14:19
可以哦。。。我的不过隔离还没好呢
作者: aa826807022    时间: 2016-3-13 15:07
是管子坏了吗  内部短路,不是其它元器件。我是这么理解的
作者: 恨天无泪    时间: 2016-3-13 15:14
有时候不过隔离保护可能是后级问题!
作者: 界首小夏    时间: 2016-3-14 09:47
是的。。。。
作者: 王彬784428960    时间: 2016-3-14 09:49
保护隔离的管子坏了,楼主不错,不知道楼主这钟报价多少
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-14 10:12
原来是管子坏了  看你写的直连  我还以为是被人用锡直连了
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-3-14 11:11
这样也可以,我修HP的机器,保护隔离不好弄,经常直接连过去
作者: Hj678    时间: 2016-3-14 13:44
有图纸吗??????
作者: 界首小夏    时间: 2016-3-14 15:20
Hj678 发表于 2016-3-14 13:44
有图纸吗??????
论坛里有图纸,你可以搜一下。。。
作者: 谌谋檀    时间: 2016-3-14 15:37
我怎么没搜到
作者: cqscs0918    时间: 2016-3-14 16:35
MOS管  坏了
作者: 界首小夏    时间: 2016-3-14 19:10
谌谋檀 发表于 2016-3-14 15:37
我怎么没搜到
la-7552pr01-0221--PBL60.pdf (1.46 MB, 下载次数: 2)
