益斋 发表于 2016-3-13 17:43
先测量一下494的12脚的电压是否在12V?并且检查一下图中的箭头所指的元件性能是否正常?采用代换法试试看再 ...
woojoon1981 发表于 2016-3-13 15:25
看看两个电容的电压是多少???再看看EC极之间有没有二极管?偏置电阻正常不?PWM信号正常不?推动变压器 ...
lipeter801 发表于 2016-3-14 08:57
加散热片后通电
kkkake 发表于 2016-3-14 13:01
494的12脚无电压,我先研究研究副变压器!谢谢各位的知道!
lxt101 发表于 2016-3-16 18:12
两个13009的基极和发射极所连元件要一样,断电测量时不应有偏差。
