标题: ACER V-431 不触发 [打印本页]
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 13:23
标题: ACER V-431 不触发
ACER V-431 不触发,3v、5v电感都有电压正常,bios刷过,bios上的电压都有。ec测量了。量了不少脚,感觉几个脚不正常,第一就就是RTCRST-ON,电压才0.35V,第二是RSMRST#电压为零,EC能接到开关机跳变信号PWRBTN,但是EC发出的PWRBTN不跳变,rsmrst一直都电压没有。换了EC了,还是一样。不知道啥问题?求高手指点。附上图纸。
迅维网chinafix.com_ACER V5-431 Husk-Petra_UMA_11324.pdf
2.59 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 王志佳    时间: 2016-3-13 13:28
EC的工作条件都正常吗?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 13:30
ac-present电压也是0.1,是不是正常啊?
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 13:32
王志佳 发表于 2016-3-13 13:28
EC的工作条件都正常吗?
好像都正常啊
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 13:40
月饼老师给解释下啊,这个RTCRST-on是不是新的待机信号,正常电压是不是3.3V?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 13:55
Q2102是N沟道管,如果RTCRST_ON就导通拉低RTC_RST#,所以正常为低电平。
在图纸的最后几页有时序图,参考测量来修
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:00
在图纸的最后几页有时序图,参考 ...
对地电阻阻值很高,所以RTCRST-ON即使高电平开启后,也不会拉低RTC-RST#吧?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 14:05
你别纠结于这里,把这管拆了也可以的。查公共点,查EC待机条件。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:11
:噢
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:14
发现敌情AC-PRESENT为0.1V,这个和电池检测有关的吧,还有那个AC-IN#是低电平,本来是低电平有效的,但是在EC的脚位上有个圈圈是不是反过来应该高电平啊?圈圈啥意思啊?u2701的AC-IN#脚位上的圈圈。
作者: HaiTang-2010    时间: 2016-3-13 14:16
楼主还没修好吗
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:21
HaiTang-2010 发表于 2016-3-13 14:16
楼主还没修好吗
修好个屁,EC条件都正常啊,就是那个rsmrst一直都低,按PWRBTN有跳变,发出去的一直高电平。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:23
如果是我没有焊好的话,不至于换前换后,现象一模一样的啊,针脚电压还是那样子。换的EC是新买的。
作者: chunchubai    时间: 2016-3-13 14:26
看看待机芯片的PG吧 没有的话也是不触发的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 14:26
我爱迅维网1188 发表于 2016-3-13 14:14
发现敌情AC-PRESENT为0.1V,这个和电池检测有关的吧,还有那个AC-IN#是低电平,本来是低电平有效的,但是 ...
AC_PRESENT是EC发出由3D3V_S5上拉,请问3D3V_S5产生了没有?前面的条件满足没?AC_IN#是高是低结合图纸分析产生来源。帮你查了是充电芯片开漏输出低。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:32
广州迅芯科技 发表于 2016-3-13 14:26
AC_PRESENT是EC发出由3D3V_S5上拉,请问3D3V_S5产生了没有?前面的条件满足没?AC_IN#是高是低结合图纸分 ...
谢谢老师傅!,看来AC-PRESENT不正常啊。3D3V-s5,是u3102输出的,板子上没有装,但是出来正常的。BIOS第八脚就是3d3-s5。
作者: TY2012    时间: 2016-3-13 14:52
看看待机芯片的PG
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:53
3v-5v-ok高电平有
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 14:59
TY2012 发表于 2016-3-13 14:52
看看待机芯片的PG
PG正常了,u4103,23脚,5v
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 15:01
ac-present我飞到排阻上去了,还涛声依旧。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-3-13 15:09
按照时序来查,并不是断开或拉到什么位置,前面有时序不正确,你拉到也是没用的
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 15:18
那个sus-pwr-dn-Ack,图纸上好像没有。那个pch-rsmrst#,确实是低,因为不管是否按开关,RSMRST-KBC一直为低,u2701 20脚。rsmrst-kbc阻值600多。
作者: 青光yu    时间: 2016-3-13 15:35
RSMRST#待机好信号都没产生,查待机满足了没
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 15:43
统一回复,原来南桥背面有断线,不知道是什么线,管什么用的。
作者: 我爱迅维网1188    时间: 2016-3-13 15:44
能触发了,但是不亮机,电流0.5,装不装内存一个样。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-13 17:15
按照原图纸的时序来修。
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-13 17:49
搞定了,哈哈,上午修一个,下午修一个。老板被客户催的急死了。我也快急晕了。修电脑,劳神伤脑的,出的是科学家的力,拿的是民工的工资。
作者: 小小维修工123    时间: 2016-3-13 17:51
楼主好牛逼,终于搞定了
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-13 17:53
我以为真的是ac-present问题呢?看来不是啊。rsmrst或许就是那个断线,但断线后阻值还怎么正常啊?
作者: 迅速维修123    时间: 2016-3-13 17:54
原来是南桥下边断线了,不知道干什么用的,谢谢你了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-13 17:58
rsmrst 没有 查待机呀
作者: 873808892    时间: 2016-3-13 20:01
先看看EC的复位为什么低,找外围电阻与电容。
