标题: 求教主板不跑码的问题。 [打印本页]
作者: wdk35606    时间: 2016-3-13 10:10
标题: 求教主板不跑码的问题。
一块NVIDIA单芯片组的AM2主板,780G级别的,拿回来水冲了一下,可能没晾干,现在不跑码,开机直接FF。
装CPU,RST闪两下就灭,BIOS不亮不闪。不装CPU,RST常亮,BIOS不亮不闪,我感觉是不是BIOS坏了,求教各位大侠。
作者: MSI    时间: 2016-3-13 10:18
用水冲  我真无语了 看看有没有腐蚀的
作者: wdk35606    时间: 2016-3-13 10:19
MSI 发表于 2016-3-13 10:18
用水冲  我真无语了 看看有没有腐蚀的
没腐蚀,外面晾干了,估计是芯片组或者是CPU座下面没干造成了短路。不知道烧哪了,外观一点问题也没有。
作者: yshysh333    时间: 2016-3-13 10:32
先用烤箱烘干,不行压桥,压cpu座
作者: 汤永政    时间: 2016-3-13 10:45
各路的供电出来了么
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-13 11:10
有水的话要不就用烤箱烤下,要不BGA上面弄下,你现在看下电压都出来没有
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-3-13 11:47
用水冲一下然后外面晾干  ?天呐   芯片内部的水  几天都不一定自然晾干的  起码你要拿到洗衣机里脱下水嘛
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-13 12:34
你这可以按照不跑马维修
你说你用水冲
用烤箱烘干 或者用BGA上面烤
作者: 周国伟    时间: 2016-3-13 13:05
当时就应该吹干,又或者BGA里的水还没干透,微短路
作者: 凤城    时间: 2016-3-14 23:04
你晾干你就通电?没问题也有问题了。查下各条件吧,条件正常就找BIOS刷,单桥的一般桥出问题的机率比较大
作者: 林桥老表    时间: 2016-3-24 13:05
是不是所有的供电都要查一遍??
