标题: 手机显示充电不进电必杀 [打印本页]
作者: wz5198    时间: 2016-3-13 09:32
标题: 手机显示充电不进电必杀
手机显示充电不进电必杀
作者: qq549129    时间: 2016-3-13 09:48
5v进电池里  电池不会坏吗 二极管用什么规格呢
作者: ray88    时间: 2016-3-13 10:41
这个应该是减少了二极管的压降,一般0.7V吧
作者: 念、亦殇    时间: 2016-3-13 10:55
如果这样连接的话,会不会电池已经充电充满了,软件仍然在显示充电
作者: 喂、放不放开    时间: 2016-3-13 10:57
怎么看不到图片
作者: 最后的抉择    时间: 2016-3-13 12:56
试过了,电池就鼓包报废,必杀不适用
作者: zhang2133469    时间: 2016-3-13 13:51
实在没办法修复了可以尝试
作者: 123a123a123    时间: 2016-3-13 14:02
原配适配器,测适配器有4.2v,显示充电,但永远冲不满。拔了充电器,手机电量永远满格,一直到电尽黑屏也不提示,什么问题?
适配器、电池是好的,用别的电池、适配器也是这个形象。
作者: lihangu    时间: 2016-3-13 14:05
这个是什么手机的呢
还是所有安卓机通杀
作者: 后悔药批发    时间: 2016-3-14 00:07
这是没有办法的办法,等于万能充的效果吧!
作者: freak    时间: 2016-3-14 01:05
TP4057 57BA 57B0 57B 锂电池充电IC 500mA 贴片SOT-23-6  或者1A的4056ES   这样改装才好
作者: aa560088    时间: 2016-3-18 12:23
充电但不进电一般是充电尾插接触不良更换尾插即可或清洗尾插不建议用LZ的方法
作者: 13439619928    时间: 2016-3-19 22:25
还是老实跑图吧,必要时在飞线
作者: dkdk982832614    时间: 2016-3-21 00:58
前两天就飞了一个华为,懒得找二极管,所以拔掉线了还一直显示充电
作者: zcdzj1978    时间: 2016-3-21 09:18
电池危险啊。容易出问题啊
作者: 华少,    时间: 2016-3-21 19:51
这个方法确定可行?
  电池充不进去电我觉得应该是充电芯片的原因大一些
作者: myczhao    时间: 2016-3-21 20:59
这样可以吗
作者: 614001979    时间: 2016-3-23 10:16
你在从新买一条数据线试一下
你看一下你手机充电的那个接口有没有坏
作者: xuxiaozhong    时间: 2016-3-23 14:57
那个二极管   电压 和 电池 电压是一样的
作者: bears624618    时间: 2016-3-23 19:15
这样接那充电芯片就没用的了。
作者: 神州笔记本    时间: 2016-4-3 16:04
这个 只能应急使用
作者: 15108092366    时间: 2016-4-17 15:29
这样搞很容易造成电池过充的,轻者电池起鼓,重的话············你们懂的········
作者: a1823011521    时间: 2016-4-22 20:55
不用检查下IC                 ?
作者: yblnm    时间: 2016-4-24 13:43
这样肯定能充电,但坏不坏就不知道了
作者: wangyuan06    时间: 2016-4-24 15:15
胡扯!这样改,是绝对不行的。还是老老实实维修的好。不要投机取巧,害人害己。
