标题: 联想U150多处维修未果!!成功修复! [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2016-3-13 10:07
联想U150
版号:DA0LL2MB8D0
故障:不触发
此机器来到我这已经去过别的地方维修过了!客户自己说别人修不了让换板!要价600元客户不同意未修!!一听都要换板了 看来不好搞!!和客户沟通留机器开单
上午比较忙没有搞 下午拆机。发现多处动过 BIOS  I/O(IT8502E) 南桥 (SLB8N).南桥都鼓包了 看来要先换个南桥了 找板子直球上BGA 焊接 冷却 接可调电源还是待机0.00 不触发看来不是南桥的问题!找图纸检测 因为上家刷过BIOS所以先换完桥刷了BIOS .接可调待机0.00无 测量RT8206B已经产生3v5v了。那就测量I/O的工作条件 供电 时钟 复位正常。开始测量I/O的第一个信号S5_ON 这个信号在. 当 EC 接收到 NBSWON#有效触发信号后 发出 S5_ON测量没有发出此信号 断电测量对地阻值551正常出现这样的情况要么后记拉低要么I/O损坏!上家都换了型号是8502 -KX0 发现图纸I/O为8512E 难道是i/o换的不对!上网查了下发现8502和8512有说通用有说不通用的打电话问了下卖芯片说8512 -JXA 可以然后换了一个 I/O 8502E 0942-JXA 后不行有换了个8512E 0915-JXA后奇迹出现。
待机显示0.01难道就这样好了 !按开关电流上去了几次跳变完美亮机 。
此贴子主要告诉大家有时候换I/O要小心 最好原型号代换!上家就是因为i/o换的不对。把南桥搞坏了。
作者: jiafu000    时间: 2016-3-13 10:19
换错IO把南桥搞坏真的是想不到
作者: lucy8222    时间: 2016-3-13 10:19
呃呃 不错  我很想知道 人家报换板600 你给报了什么价
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-3-13 10:27
不到万不得已不要乱带换
作者: bboroo    时间: 2016-3-13 10:32
上家应该是换了IO还不行就干桥,发现还是不行就故意把桥搞怀孕了
作者: gtyx288    时间: 2016-3-13 11:10
应该是这样吧
才报了200元
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-13 11:11
看牢IO 最好原型号啊
作者: gtyx288    时间: 2016-3-13 11:11
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-3-13 10:27
不到万不得已不要乱带换
应该是5#楼说的对吧
作者: gtyx288    时间: 2016-3-13 11:12
jiafu000 发表于 2016-3-13 10:19
换错IO把南桥搞坏真的是想不到
应该是5楼的看法是对的
作者: lucy8222    时间: 2016-3-14 19:42
gtyx288 发表于 2016-3-13 11:10
才报了200元
才这么点  要是我那么都的320
作者: MICHAEL1982    时间: 2016-3-14 19:46
如果不坚持换EC, 可能修到报废都修不出来。
作者: 边城奇侠    时间: 2016-3-14 20:58
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: xkrsxh    时间: 2016-3-14 21:39
细节决定成败啊
作者: daohao1989    时间: 2016-4-2 15:35
还是比较厉害的
