标题: E40 无待机 短路 [打印本页]
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-12 22:28
标题: E40 无待机 短路
型号:IBM E40版号:广达
故障:无待机 0.00A
据客户反映,用电池可以开机,一插适配器立马电脑黑屏,再也开不起来了,拔掉适配器后再也开不起来了,我一听后像是短路,立马拆机一看,看到电源口附近保险也烧黑了。。
公共点短路1
图片一:看到保险烧黑,我用万用表一量,结果是不通,找个料板的保险换上,为了安全,随便一量公共点,发现阻值偏低,看来是公共点短路。。不要以为换了保险后就可以开机,因为没量公共点是否正常。。这是必要的检查。{:3_54:}
烧鸡2
图片二:因客户着急,节约时间,我采用烧机法,把PL3电感撬开,接上电流表,正极接上电感后极,负极接地,慢慢调电压,电流慢慢上升,赶紧用手摸摸。。。
短路地方
短路
图片三、四:摸到内存供电芯片的滤波电容有点发热,找到短路点,我还以为19V的滤波电容爱毛病,我立马全拆,高高兴兴一量,纳尼。。。还短?{:3_59:}不对吧,哦,卧槽,忘了也拆上管,一话不说就拆,一量公共点,终于恢复了,看来误杀19V的滤波电容。。。{:3_65:}
MOS测量
换完后
图片五、六:一量已坏的上管,D-S通了,S-D也通了,说明上管击穿了,随便找个MOS管装上,也要把滤波电容也装上去,装完后对公共点阻值500多欧姆
一插电流表,0.01A,说明有待机,接个屏,按开关,电流开始跳跳跳,点亮!高高兴兴动手装机,交给师傅检查,不一会儿,师傅又叫我,说这机子还是开不了机,纳尼?{:3_48:} 毛线啊,上次修好了怎么开不了机?我已一过去看看,汗。。原来客户用电池开机,发现电池没电了,客户带了适配器,结果一插立马黑屏,再也开不起来了。。我拿万用表量一量客户的适配器电压,一量把我吓了一跳,是28V,对,你没听错,是28V{:3_48:},坑爹的适配啊,害我重新修一修咯,我果断拆机ing。。。。
图片七:拆开后,追查供电口的后极,发现我换好的保险又烧,我一想说不会是公共点又短了?忐忑一量公共点阻值,惊喜没短路。。感谢老天爷{:3_60:}果断换保险后,检查完毕后,一插电流表后,发现电流不对,是0.3A,不会吧?小短路?按开关开不起来了,我的手摸摸全板有无发热,摸啊摸啊找到发烫的地方。。。
图片八:摸到发烫的地方,一看是待机芯片,芯片本身发热,发热不代表芯片坏了,需要对3、5V阻值测量才对。。
图片九、十:撬开3V、5V的后极,一量后极正常,前级偏低,看来是芯片挂了。。。还好店里有E40料板,找到芯片后并进行更换。。{:3_53:}
图片十一:换完后,一上电,电流0.01A,正常,一量3V、5V电感后极,电压出来了,按开关,电流跳了,点亮了,装机后,换掉好的适配器一插,完全正常,可以充电,交给师傅处理,维修结束。。。
总结:第一次维修供电口的保险烧了,换新的保险就好,要注意检查公共点是否正常!
         第二次维修因适配器的电压过高,造成换好的保险又烧,还好公共点正常,不知怎么烧
         到待机芯片,造成待机芯片发烫。
楼主的文采不行,欢迎新人必看,高手勿喷,楼主想说:求加分。。。。{:3_64:}
作者: qq378810428    时间: 2016-3-12 22:58
我奇怪的就是,  电池开机是正常的,  然而是1.5的上管坏了。  按道理不应该的
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-12 23:07
对啊,这是我第一次见到奇怪的上管啊。。。
作者: qq378810428    时间: 2016-3-13 09:35
奇葩 奇葩 够奇葩
作者: 阳龙    时间: 2016-3-13 09:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 阳龙    时间: 2016-3-13 09:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: maoyou1216    时间: 2016-3-13 09:50
这机子温度随便上个80-90度
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-13 09:50
先搞定短路
作者: 日出东山    时间: 2016-3-13 10:38
楼主等于修了两次,是不是该收两次钱呀
作者: 维修不合格    时间: 2016-3-13 10:56
日出东山 发表于 2016-3-13 10:38
楼主等于修了两次,是不是该收两次钱呀
对啊,主要是客户的适配器烧主机,该收两次钱的
作者: wanb    时间: 2016-3-13 11:13
还是功底厚啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-13 11:14
wanb 发表于 2016-3-13 11:13
还是功底厚啊
扣1分的理由?
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-13 11:45
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-13 11:14
扣1分的理由?
thank you。。
作者: luoxianping    时间: 2016-3-13 12:04
这种问题看到就头痛
作者: luoxianping    时间: 2016-3-13 12:05
楼主分析厉害!前因后果都写出来了
作者: gjgfire    时间: 2016-3-13 12:15
嗯不错学习了 。。。。
嗯不错学习了 。。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-13 12:20
gjgfire 发表于 2016-3-13 12:15
嗯不错学习了 。。。。
给点加分啊。。
作者: coal    时间: 2016-3-13 12:23
保险烧了是好修,但是你要注意后极有短路没有
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-13 12:47
你确定看完帖子吗?好好看一遍.......
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 12:53
厉害厉害。。。。图文并茂!LZ发帖子很有耐心!!支持一下!!
作者: ivwsit    时间: 2016-3-13 12:54
木头爱吃荔枝 发表于 2016-3-13 12:20
给点加分啊。。
加不了分啊。。。怎么回事?
作者: freak    时间: 2016-3-13 14:20
楼主这淡定维修啊
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-13 17:38
这个机器短路的是比较多
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-14 08:05
短路的机器修好后一般我们都会检测适配器,如果是同行的告诉同行让他们自己检查客户的适配器,有不秒机器适配器电压高烧机的
作者: ct4251809    时间: 2016-3-14 11:27
可能刚开始的时侯就是适配器惹的祸,导致后面电子器件烧坏。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-14 22:27
必须加分。楼主的图文并茂,还有各种真实感情。堪称完美的帖子。必须加分!!!!!那个28v太坑了!!
作者: chaogushen    时间: 2016-3-14 23:10
电池开机是正常的
作者: chaogushen    时间: 2016-3-14 23:15
先搞定短路
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-3-14 23:18
充电器电压都跑到28v了 有点屌啊
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 11:25
谢谢。。。。
作者: gaozhen8333    时间: 2016-3-15 11:40
嗯不错学习了 。。。
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-3-15 11:45
gaozhen8333 发表于 2016-3-15 11:40
嗯不错学习了 。。。
加分啊。。。。大哥,别光说学习了。。。
作者: 会员822562    时间: 2016-3-15 11:54
哈哈哈  还么有烧太多
作者: 占卜‰    时间: 2016-3-15 12:02
短路的机器好修 。。
作者: wanb    时间: 2016-3-15 14:20
还是功底厚啊
看错了不好意思
