yuchao454875 发表于 2016-3-12 21:47
应该是场馆,你上上去屡次烧的话要查控制芯片了。
凤城 发表于 2016-3-12 22:28
如果是123脚连一起,5678脚连一起那么就是场管,拆掉烧掉的管子,量下主板上面的焊盘看看是不是这样连的, ...
lucy8222 发表于 2016-3-12 22:14
是不是后级有问题? 老烧那个的话 要么控制芯片有问题
瞬间De辉煌 发表于 2016-3-13 10:04
这个是一个MOS管吧
飞鸟二 发表于 2016-3-13 10:06
场馆只要大小一样,型号相同(都是N管或都是P管),就可以互换。你最好在测量下控制芯片,否则,换了还烧。
联益小张 发表于 2016-3-13 09:59
控制芯片是旁边的RT8120D吗?
风神一笑 发表于 2016-3-13 10:11
你确定你是铜牌维客?
维修死忠 发表于 2016-3-13 12:46
感觉,你这个就是上管啊,旁边是习大大电感。不是管子型号的问题,应该是管子导通角太大功耗大烧啊。
110警察 发表于 2016-3-13 15:41
很像笔记本里用的场管,测测是n的还是p沟道的,找个一样大小换上试试。
联益小张 发表于 2016-3-13 09:57
版主,拆下来量也是这样 123脚相通且接地(好像是S极)4教不接地(好像是G极)5678脚相通不接地(好像是D ...
凤城 发表于 2016-3-14 22:24
那就是场管,123是S极,4是G极,5678是D极,笔记本主板上拆吧,多的是
联益小张 发表于 2016-3-14 22:49
版主,怎样辨别场管是N沟道的还是P沟道的啊(用万用表)?谢谢版主(城主)!!!
联益小张 发表于 2016-3-14 22:48
在主机板料板上没找到,最后在笔记本主板上找到了!
凤城 发表于 2016-3-15 23:02
管子拆下来,红笔接S黑笔接D,有四百-六百多的值,其他脚测无穷大为N管,黑接S红接D为P
联益小张 发表于 2016-3-16 10:03
版主,如果在板上(不拆下来)量,可以区分是N管还是P管吗?
联益小张 发表于 2016-3-16 10:04
P管是不是像内存 桥 CPU供电那种场管啊?谢谢!!!
凤城 发表于 2016-3-17 08:25
现在板子上用的供电管基本上都是N管,P管就有些信号控制电路上有用到,那种小的类似三极管的那种样子。
凤城 发表于 2016-3-17 08:24
不拆下来量一样的能区分,如果你打两只脚什都差不多,那就得拆下来量才准确
联益小张 发表于 2016-3-12 21:48
版主,是RT8120D吗?我没这个芯片啊!可以用什么型号代换啊?
香奈儿 发表于 2016-3-17 10:16
这个芯片你可以测量
测量感觉哪个场管可以代换
你就拿去改
15100294280 发表于 2016-3-17 10:38
应该是场管,现在新型主板和显卡都是那种,笔记本都是那种
联益小张 发表于 2016-3-17 09:54
拆下来量又要装回去好麻烦,在板上量比较方便
联益小张 发表于 2016-3-17 09:52
啊?反了?供电场管是N管的比较多
