标题: 奇葩的老外用的机器MBX-269 [打印本页]
作者: 1176138935    时间: 2016-3-12 21:30
        今天接到个老外的机器MBX-269,上电看下,触发一下就不触发了,电流上到了0.123,拆开机器,35V正常,开关电压为0V,中间接了个电阻,一端阻值正常,另一端却为0,尼玛,短路了吗,测电阻都为0这端到EC脚为无穷大,这个是什么情况?断线加短路吗?直接割线飞到电阻还是为0V,什么情况??测BIOS1256脚
都瞬间有波形,先不管,一个个的测,EC的供电 时钟  都正常,唯独复位的上拉电阻一端3.3V另一端却为0V,阻值也是正常的,修到这里,其实问题就指向了
BIOS和EC,刷了个BIOS无果,问题很明显是EC的问题了,手里刚好4个全新的EC,换了个上去,尼玛还是一样呀,无任何变化,再换一个还是鸡巴鸟样,这真的是
EC 问题啊,再换一个,*脏话*,开关还是为0 ,但是复位已经有了耶,直接给快关一个3V的电,*脏话*触发了,电流上到了0.123不断掉电,测sus_on  run_on  15v的
升压均为正常,此时内存供电并没有,查芯片的供电为0,这个是个5V的供电,是由5v转换两次而来,控制几却是15V,实测没有,飞线过来,尼玛亮机了,哈哈
[attach]1030533[/attach]
[attach]1030534[/attach]
[attach]1030535[/attach]
[attach]1030536[/attach]
作者: 7247247241    时间: 2016-4-4 16:46
你开关是直接拉一条3V 的上拉电压吗? 我现在也有一台 上家维修过    现在是开关就1V电压不够 换过I/O也一样 ……我也去拉线下
作者: 1176138935    时间: 2016-4-4 16:49
7247247241 发表于 2016-4-4 16:46
你开关是直接拉一条3V 的上拉电压吗? 我现在也有一台 上家维修过    现在是开关就1V电压不够 换过I/O也一 ...
直接给他EC的供电
作者: 7247247241    时间: 2016-4-4 17:19
1176138935 发表于 2016-4-4 16:49
直接给他EC的供电
哦  那个我以经换了PU103转换芯片了 I/O供电正常
作者: LDKJ    时间: 2016-4-4 17:24
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 1176138935    时间: 2016-4-4 21:47
搞定了把???
作者: 7247247241    时间: 2016-4-7 14:00
1176138935 发表于 2016-4-4 21:47
搞定了把???
I/O正常  就是开关电压过低……明天再查查看  今天有事
搞定了把???
I/O正常  就是开关电压过低。明天再查查看  今天出去装监控
