标题: H61M求助啊 [打印本页]
作者: 陈是英雄    时间: 2016-3-12 20:33
标题: H61M求助啊
奇怪的H61M-DS2问题,本来是风扇停停转转的,没显示,就下了个2。0的BIOS刷上,现在是有显示了,但是到恢复BIOS界面就死机了,一直是百分之零。请问是BIOS刷得不对吗
作者: pfvl2008    时间: 2016-3-12 20:42
两个BIOS都要刷
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-12 21:17
技嘉的吗?那个是双BIOS的,有个是备份BIOS
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 22:24
拆掉一个BIOS芯片  只装一个主BIOS
作者: 凤城    时间: 2016-3-12 22:53
你这个是什么牌子的主板?
作者: a3344131    时间: 2016-3-13 10:15
这个板应该有2个BIOS芯片 要么2个都刷 M_BIOS是主BIOS一定要上
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-13 10:31
可以直接去掉B    BIOS..。。。
作者: 汤永政    时间: 2016-3-13 10:47
去官网重新下一个,试下
作者: 香奈儿    时间: 2016-3-13 14:40
凤城 发表于 2016-3-12 22:53
你这个是什么牌子的主板?
这主板有点像是
技嘉小板H61M
作者: 陈是英雄    时间: 2016-3-15 13:45
hdcpcdiy 发表于 2016-3-13 10:31
可以直接去掉B    BIOS..。。。
直接去掉也不行
作者: 陈是英雄    时间: 2016-3-15 18:19
就出现这个就死机了
作者: 陈是英雄    时间: 2016-3-16 08:29
pfvl2008 发表于 2016-3-12 20:42
两个BIOS都要刷
两个都刷了
作者: 风动心静    时间: 2016-3-16 08:35
直接就装个一个M
作者: MSI    时间: 2016-3-16 11:22
陈是英雄 发表于 2016-3-15 18:19
就出现这个就死机了
从官网下 从刷下
作者: 陈是英雄    时间: 2016-3-16 11:59
MSI 发表于 2016-3-16 11:22
从官网下 从刷下
官网找不到这个型号的主板了
作者: benga    时间: 2016-3-16 12:26
是的 两个BIOS都要刷的 要不然你刷了主的 副的会恢复主的,要么就拆掉副BIOS 只用主的
作者: MSI    时间: 2016-3-16 12:47
陈是英雄 发表于 2016-3-16 11:59
官网找不到这个型号的主板了
到台湾的官网下吧
