dell n5010掉电
我的号
2016-3-12 20:02
dell n5010掉电
今天老板给我一台n5010 让我维修 接上可调电源 开机发现电流上到1.08瞬间掉到待机电流 拆机 没有进水烧掉的痕迹 打开工作电脑找到bios刷上去一样的故障 无意中看到有两条内存 拆掉一条 开机 亮机了 另一条用橡皮擦 擦擦 装上去 正常了 原来有时候问题很简单 是我们想复杂了
over91
2016-3-12 20:03
这钱赚的太简单了
了望塔
2016-3-12 20:06
这种可能是有的!维修中注意细节很重要。
DBJBW
2016-3-12 20:46
你这机修得爽啊。。。
天意wx
2016-3-12 20:53
呵呵 维修要从简单开始维修 好多问题都没有那么复杂
huangyong
2016-3-12 20:55
.....这钱赚的爽。。。。要是刚开始没拆机就试下就好了。。
蓝冰心
2016-3-12 23:09
内存引起的掉电也不多见吧,难免走弯路是正常的
