标题: 做了个半成品BGA加热台 [打印本页]
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 18:37
标题: 做了个半成品BGA加热台
  加热为4块650W加热砖,用PID温控+固态继电器控温。框子是用方铝围成一个机箱,导轨买的光轴滑块改成。留有上加热支架点,但先不装了,直接下面加热台,上面风枪,积累经验再确定怎么做。
   考虑到大面积的主板加热时会变形,决定采用主板放在两条铝条上放平,中间用铝棒钻孔扭上可调节螺丝做支撑(采用调节螺丝是考虑到主板上有焊点,如果避免不了要顶住焊点,可以调节该处螺丝低一些)。
  温度显示还没校准,现在只是凭感觉先加热到100多度加热主板,过10多分钟后再加热到接近200度(凭经验在这里再用风枪稍吹一下元件就动了,那就是下加热差不多接近了),拆了一个AM2座子下来,主板也没有黄。平时单用风枪吹桥会有点黄了。
  手里的温度计好像坏了。准备再去买两个,拆桥时一个放在主板上面周围PCB板上(不放PCB板下方的原因是,我感觉量主板下面的温度会跟焊点的温度差太远,我需要的是知道下加热已经把主板元件面加到多少度了,举个例子如果PCB隔热作用大,PCB板下面已经到200度了,但板的上面只有160度,那我量出那200度有什么用?还是量上面的160度合适。  这是我跟很多人放测试点不同的一点) 。 另一个表就放在桥的上面,这个就可以测出桥芯片的温度准确度高一些。   这些只是个人的推测,以后再试验。
   因为今天只是试一下加热力度能不能达到要求,所以拆焊CPU座是比较随意的,用钳子夹下来的,焊点不是太好看。中间的装顶针的铝棒也没有安装。
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-12 19:15
高手哈,当年的土炮也是这样制作的 吗?不过现在论坛的三温区也不贵,还简单。
作者: 好东东    时间: 2016-3-12 19:37
几年前坛里搞过“土炮”比赛,当时很多神炮登场
作者: bboroo    时间: 2016-3-12 19:56
可惜了,那时我还没上论坛,没看到
作者: scq330    时间: 2016-3-12 20:01
不知道楼主花了多少钱,二手的才1k多.,.,
作者: 好东东    时间: 2016-3-12 20:06
bboroo 发表于 2016-3-12 19:56
可惜了,那时我还没上论坛,没看到
你这土炮比不上当年比赛的土炮,当年好多都是用电陶炉再加个架子,风枪在上面,做成两温区的
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-12 20:06
费了不少心吧,呵呵
作者: 了望塔    时间: 2016-3-12 20:18
支持发烧,加油!
作者: zhangxunhai    时间: 2016-3-12 20:44
红外加热上面的架子是买的,还是自己另外加工的,。。。
作者: 873272449    时间: 2016-3-12 21:08
高手在民间,
作者: 37592179    时间: 2016-3-12 21:09
牛人一个呀
作者: 天意wx    时间: 2016-3-12 21:36
几年前这样做DIY的很多人 现在买个好的新的也不贵 高效维修 值得投入
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 21:37
大概主要的东西五六百有多了吧,还有就是工具不全,买工具花了一百多。不过工具可以以后用。二手的不知道怎么样啊,有的BGA做的也不是太好。折腾一下也好
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 21:39
兄弟电脑电器 发表于 2016-3-12 20:06
费了不少心吧,呵呵
是的,一边做一边想,没有个东西对照着,只能参考一下别人的,没有现成的配件,这个有点伤脑筋。
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 21:43
自己买了改装的,都是些滑块,光轴,铝条铝棒之类的。麻烦的是给铝棒钻孔,没有钻台老是钻不好,又没有丝锥开牙,用VGA接口的固定螺丝来开牙,用力过了点又会断在里面。这几天有同行买了个钻台,我准备去买几个丝锥,等钻台到了,重新在铝棒上开孔攻丝。
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 21:45
版主见笑了,买不起好BGA呀,再说也不是专修主板的,只是有时会用用比较方便,所以自己乱折腾一下。
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-12 21:47
现在是学习维修,暂时用用,以后会考虑上专业BGA的。毕竟成品各方面都成熟嘛。
作者: 黑手111    时间: 2016-3-12 22:30
没这个必要了吧,迅维360,4000左右就到手了。很好用!!!
作者: dzy84    时间: 2016-3-13 07:57
动手搞搞有点成功感。不过想要BGA的成功率还是买台BGA。现在价钱还是可以接收的。。
作者: lucy8222    时间: 2016-3-13 09:39
上面那部份呢  就这样子了么?
作者: 金丝楠木    时间: 2016-3-13 09:59
lucy8222 发表于 2016-3-13 09:39
上面那部份呢  就这样子了么?
上面的用风枪,手动。等试过了BGA风嘴的温度的均匀性,再做支架。其实手动比较好控制温度,就是不方便。
作者: lucy8222    时间: 2016-3-13 10:13
嗯  也是 自己diy很有成就感
作者: yshysh333    时间: 2016-3-13 10:21
土炮比正规bga也不差
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2016-3-13 10:31
费了不少心吧,呵呵
我也走过弯路,买一台要实惠,做一台是乐趣
作者: zailushangfei    时间: 2016-3-13 11:09
专业的固然好,但只偶尔用一下,还是DIY一下,前一段时间看到的那个用调温电热炉做的,感觉很好,简单边捷
作者: baiwitx123    时间: 2016-3-13 11:10
个人觉得还是买一个BGA返修台来的好些,应该价格也不会差太多吧
作者: 高邮翔飞    时间: 2016-3-13 11:17
费了不少心吧,呵呵
买与制作乐趣而已
作者: 想和你做朋友    时间: 2016-3-13 11:21
中间加个吹风口!这样就很不错了,发热砖只是当辅助,大范围加热的话,有可能会动到其他的零件
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-13 12:25
楼主99999   6翻了。
作者: 7247247241    时间: 2016-3-14 16:02
分析的很详细  比较容易懂
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-14 17:16
作者: 398278437    时间: 2016-3-15 15:30
不错,这东西主要在分人用!
作者: htceos    时间: 2016-3-15 17:43
做成要是效果好那不是能量产了
作者: 大显身手    时间: 2016-3-22 20:29
下载留用,多谢分享!!
作者: 付吕剑武    时间: 2016-3-23 22:21
yshysh333 发表于 2016-3-13 10:21
土炮比正规bga也不差
就这样的,有人上面用8205风枪,做的效果比买的BGA,效果还好,人工智能的。
作者: 12d12    时间: 2016-3-29 18:37
5,6百还是挺值的,支持你
作者: 沈元    时间: 2016-4-5 00:15
有启发  温控简单
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-5 22:53
这厉害啊 ,都做好了 传个图 让俺看看
