标题: 修好的5s又坏了,到底怎么回事,求大神破 [打印本页]
作者: 三条杠    时间: 2016-3-12 17:33
之前5s进水,迫于无奈(没有风枪,和电源 超声波 等工具)于是在某宝找了一家维修,修好后寄过来时收到是不能开机的,但插上电源显示低电-苹果标-开机(不用按任何键,开机后系统显示并非低电量)刚开始用着用着发现,有3-4次拿出来就是关机状态,插上电源后显示低电-苹果标-开机(不用按任何键,开机后系统显示并非低电量)后来也没(记忆中几乎没有)发生这样的事情,有几次在满电下关机似乎也能用开机键正常开机,最近某一次发现从衣袋里拿出来就是关机,然而插上电源显示低电-苹果标-开机(不用按任何键,开机后系统显示并非低电量),扯掉电源,瞬间关机,后来干脆充了几个小时电,扯掉后依旧瞬间关机,在擦上就反复,低电-苹果标-低电-苹果标后来试了几次home+电源,变成了显示低电-苹果标-黑屏(有背光),(连上ituns显示是一个要修复的iphone(手机黑屏))然后找了原来维修的,(由于手机里有很多东西所以没刷机就给他了,感觉应该是开机电路的问题,应该修好后就能开机)他要我给 id和密码,说怀疑是系统崩掉了,还说测试过 主板1.8v短路的,拆掉电源芯片还是短路 直接恢复模式,连电脑直接恢复模式dfu
求大神赐教:
以大神的经验来看这是怎么回事?
系统崩掉会导致主板1.8v短路么?(不太敢相信呀)
此时给他id和密码会有什么数据上的风险?(他说现在备份不了了)
