ZXCVWtest
标题: aspire xc-603 win8更改win7的办法 [打印本页]
作者: liangaiting 时间: 2016-3-12 21:44
接到一个客户的机器,Acer Aspire XC-603,J2900处理器,原来装的是WINDOWS8.1,到我手里已经过了几个技术员、几个维修师傅的手,系统也没有了。用户拿来是要装个WINDOWS7系统的,现在变砖块了。尝试了U盘、光盘、拆硬盘过机分区ghost系统这几种99%能行的办法,最终都是无法完成Win7的安装,coms设置菜单里没有要找的选项啊。不得不说这个宏基的小主机太狗血了。百度了一下,看到有人在说这个机器的问题.首先我希望臭骂一顿宏基的开发工程师脑残!再骂宏基电脑公司作死的节奏!全部的问题指向BIOS程序的版本,COMS设置里显示的是BIOS_Acer_P11.B0
问题来了!就是需要把这个BIOS的版本换成BIOS_Acer_P11.B2 我这里面下载了。需要的朋友下载吧!~怎么换这个BIOS呢!又是一个棘手的事情啊!~首先
第一:如果有WIN8系统那就最好。如果系统进不去了。硬盘也被分区了。这个时候你可以做一个系统U盘“格式是UEFI版”的U盘系统。这里我就不需要介绍怎么制作了。网上一收一大堆。制作好了之后直接U判启动了。直接进入WIN8pe系统。
第二:把刚才下载的BIOS 下载到U盘里面解压一下。然后进入win8 pe之后,打开U盘刚才解压的那个文件(我用的是11111111名字)
这个时候找到那个文件夹名字是“win”把它打开。然后出现一个名字叫“Flash.bat”,把它打开让它自己更新即可。
这个时候不要断电喔。更新好了那个对话框就会跳没。就说明更新好了。
刷好了BIOS新版程序,回头就可以重启动来设置BIOS里的菜单了,这个需要特别注意的,要不无法开启U盘选单模式,那怕你怎么按F12都没有用,呵呵。
1、 在BIOS Setup Utility里选择EXIT选单,选择Load Default Settings加载默认的设置并按回车键,看到提示选择Yes,这时候设置会复位为标准模式。
2、 重启进入BIOS Setup Utility里选择Boot Options选单,选中BOOT MENU项回车出现提示选择Enabled(打开、使能);再选中上面第一项Launch CSM回车出现提示选择Always。
3、 在Authentication菜单里选中Secure Boot回车出现提示时选择Disabled(关闭、不使能)。
4、 如果你使用的是比较老的U盘工具,可能预置的驱动对于硬盘AHCI新模式支持不好导致蓝屏无法装系统,建议你在Advanced菜单里选中Integrated Peripherals回车选择Onboard SATA Mode为Native IDE模式。
5、 插入U盘,重启后进入COMS设置菜单里,看Boot Options菜单下的HardDisk Priority回车看到
1st Boot Devie (你插入的U盘的名字)
2nd Boot Devie (你插入的U盘的名字) 激动的心情。
6、 第5步,重启进入F12唤出启动顺序菜单:Please sselect boot device,可以看到你的U盘名字了。现在你需要的是插入U盘(Win7系统安装盘),重启吧少年,F12按下去,选择对应的U盘启动安装吧。这些我就不用图片演示了,太累了。相信是人都会看得懂。
最后总结:相信大家都会继续安装下去了。不要怪我们这些技术员没技术,怪就怪宏基的技术员太恶心。我看了一个美国的网站它是在DOS下更新的。这个还是比较的简单的。才突发奇想用PE下直接更新。谢谢大家能够多多支持我!~晚安!
BIOS_Acer_P11.B2_A_A.zip
3.8 MB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
恶心的BIOS
作者: 付吕剑武 时间: 2016-3-13 09:40
经常为了换个系统,折腾的天昏地暗的,客户来回的折腾,给楼主加分,好方法,大家都共享。
作者: bboroo 时间: 2016-3-13 13:21
有些新的品牌笔记本,想装回WIN7确实不好搞,连设置U盘启动都很麻烦。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-3-13 17:38
的确麻烦 有的还有win8授权 不让做别的系统
作者: 翔睿电脑 时间: 2016-8-21 14:57
你说的是W8系统进入更新BIOS吗?后面怎么又是W8PE呢?你说的有些不明白的
作者: 问题多多 时间: 2016-8-21 15:05
很多本W8改W7 不好改。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
