标题: 宏基 V5-571 待机0.04 维修 [打印本页]
作者: 小小菜鸟,    时间: 2016-3-12 17:26
好久没发帖 现在分用完了  不得不想办法赚点啊
今天发个宏基的
故障:待机 0.04 不触发
过程就简单点略过就算了哈 毕竟口才不好 又没理论
待机0.04 这么新的板子 所以首先怀疑是短路  加上前2天下雨  所以怀疑是不是遭天杀的被雷给劈了
所以接下来直奔网卡
测了几个电容  40多欧  不正常了吧  这个地方该有100多欧的  拆之! 结果很满意!
再次插电,尼玛   还是0.04    待机3.3V-5V还是没有  按开关一样没反应  开关有3.3V了 月饼的视频里说过的待机3.3V和5V 有的是按开关后才出来
先前就测过全板的了 就网卡和EC的复位 阻值有点低
所以  还是先回到待机这里 阻值正常 换了芯片再说
换掉芯片后  待机3.3 和5V 都正常出来了  可待机电流还是在0.04A  不触发
再回到网卡打阻值 又回到了40多欧了
这下有点懂了 可能是存电了 或者就是那个EC的问题了  因为EC麻烦 所以我一般都不想动 所以先换掉  3、5V 的2个大电容
再次插电, 电流 0.00   三位数的电流表没办法啦!  按开关  电流飞升  直接装机
虽然这个BIOS 有人上传了   可我还是要上传上来
1:我没分了 上传BIOS多少可以加点分
2:我点亮的照片在这  可以证明我的BIOS是100%没问题的
3:我脸皮厚   各位给我加点分吧  真的是穷死了
V5-571 11309-4M原机.zip (3 MB, 下载次数: 9)
