标题: N4030 不触发 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-12 17:24
标题: N4030 不触发
测了 没有3V 5V     51125A的 1脚和6脚没有电压   是IO发出来的,  IO    EC BIOS   51125A  我都换过了 还是一样的 这个应该是通病来的 我看好多帖子都是这故障 不知道有没有人知道是哪里问题 ,帮忙说下 谢谢。
作者: Huiang    时间: 2016-3-12 17:45
刷BIOS可能会有惊喜
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-13 00:04
你查下 51125A的 13 16脚要是都有的话,那么8 脚跟 17脚就要有3 5V,如果没有3 5V输出就直接换芯片就好
作者: 1176138935    时间: 2016-3-13 10:10
把那个六角的管子拆了就出来了,
作者: 胜哥    时间: 2016-3-13 10:50
不触发是相对好修的,但是像你这个样逐个杀有可能造成人为故障
作者: cn1990    时间: 2016-3-13 10:56
有无短路,查EC条件
作者: 80916956    时间: 2016-3-13 16:13
修好了么?????????
作者: 雨落花季    时间: 2016-3-13 16:16
看看EC的工作条件
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 16:44
你直接上图纸大家就可以和你一起研究研究啦
作者: 我锋我有型    时间: 2016-3-13 17:38
起码的几个工作条件都没写,别人怎么帮你
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-3-13 18:39
说的太笼统 没办法帮助你
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2016-3-13 19:34
不管怎样 你的先刷BIOS 和换51125  完了再细查!!
作者: 魏子涵    时间: 2016-3-16 14:56
脚位定义是啥 啊
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-17 13:14
Huiang 发表于 2016-3-12 17:45
刷BIOS可能会有惊喜
BIOS刷过了 还是一样的
8 和17有3 5V 芯片我也换过了
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-17 13:15
80916956 发表于 2016-3-13 16:13
修好了么?????????
还没有修好
这2个我都弄过了
作者: 蓝冰心    时间: 2016-3-20 10:46
eerrttyy1 发表于 2016-3-17 13:14
8 和17有3 5V 芯片我也换过了
看了下图纸,以前修过,但是不大记得了,现在重新看会图纸,8 和17 有就好了,待机的时候电感那里的3V 5V应该还没出来,需要按开关才出来的,而且这个机器EC BIOS容易出问题,建议再刷个看看或者查下IO条件
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-3-20 10:51
查工作条件.BIOS重刷.
作者: kaixian2010    时间: 2016-3-20 10:58
楼主可以刷个BIOS看下哟
作者: lvjingang    时间: 2016-3-20 11:01
不是这的问题,按照时序检查,一修机不是很难的
作者: windlovetao    时间: 2016-3-20 11:38
是通病的话早就告诉你解决办法了,还是根据时序查吧
作者: yaota    时间: 2016-3-20 11:40
查查开关脚有没有问题
这个板子是两块拼起来的  接口处会空焊
作者: 赵晓磊    时间: 2016-3-20 12:31
看看是不是后级是不是短路
作者: 邱慎红    时间: 2016-3-20 12:38
这个仔细查工作条件就能OK 啊。
作者: 菜鸟飞了    时间: 2016-3-27 15:13
应该是BIOS 的事
作者: eerrttyy1    时间: 2016-3-28 14:37
刷BIOS可能会有惊喜
BIOS刷过了 还是一样的
3 5V芯片我也换过了
作者: ld511023    时间: 2016-3-28 14:47
怎么不刷下BIOS呢
作者: dahou    时间: 2016-3-28 15:48
你这描述太简单了,都不知道该从何说起,之前我修到一个时而加电,时而不加电的4030,最后加焊了一下io解决的
