标题: iphone6plus 电池电量使用过快求助 [打印本页]
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-3-12 17:14
接到一台进水的机器,之前修过背光。
现在故障为放电速度过快,待机都消耗电量。充满电顶多使用6小时~什么都不干放着一天耗干并且电池自动保护无法充进去电,
需要激活后才可以充电。
更换电池无效。 请问这种故障应该从哪里开始查起?
附上IPhone 6 Plus 5.5寸元件分布点位图支持搜索。
IPhone 6 Plus 5.5寸元件分布点位图支持搜索.pdf
3.65 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: yblnm    时间: 2016-3-12 18:02
不开机不漏电吗?
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-3-14 15:27
yblnm 发表于 2016-3-12 18:02
不开机不漏电吗?
开机可以正常使用,补漏电
作者: 15108092366    时间: 2016-3-14 16:58
不漏电又耗电快,那不是妖怪么?不过还有种情况,那看看它信号好不好?以前遇到过别的机子,RF线接触不良造成信号断续,然后机子就反复搜网,耗电很快的
作者: yblnm    时间: 2016-3-14 17:31
15108092366 发表于 2016-3-14 16:58
不漏电又耗电快,那不是妖怪么?不过还有种情况,那看看它信号好不好?以前遇到过别的机子,RF线接触不良造 ...
他说可以正常使用哎
作者: 利威维修    时间: 2016-3-14 17:39
赚下载分,谢谢
作者: lianerqiqi    时间: 2016-3-15 10:36
下个图纸看看
作者: jneng    时间: 2016-3-15 12:01
正常使用 不漏电   没道理啊  还换过电池
作者: ftj0330    时间: 2016-3-15 18:29
#在有图有真相这里快速回复#
作者: ftj0330    时间: 2016-3-15 18:30
有图有真相补漏电
作者: 潇洒正哥    时间: 2016-3-16 09:14
已经解决,硬盘旁电容漏电   去掉后待机恢复正常
作者: tianyayuanhu    时间: 2016-3-16 12:20
肯定是漏电了 有电容不良  测测PP_VCC_MAIN 沿路的电容
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-3-17 15:08
1111111111111111111111
