标题: 联想Z460 掉电 [打印本页]
作者: 建桥    时间: 2016-3-12 16:56
标题: 联想Z460 掉电
待机 3V 5V 始终有
一,单独插电源 待机0.003开机 到0.6(电感电压都有 转换电压也正常)掉电-0.006再开 0.013(只有待机3V5V)掉电-0.006再开0.013反复如此了  二,单独插电池 也掉电 每次都能开机 电感电压 转换电压都有
三,电源电池同时 开机前充电电流1.1 按开机按键 电流跟一单独插电源情况相同
求思路
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-12 17:04
掉电好难修吗?很技术的说。
作者: 建桥    时间: 2016-3-12 17:11
喻庆国 发表于 2016-3-12 17:04
掉电好难修吗?很技术的说。
不知道从哪里查起 请指教啊
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-20 13:22
建桥 发表于 2016-3-12 17:11
不知道从哪里查起 请指教啊
看电压,看PG.看时钟.三看过后有收获!
作者: 喻庆国    时间: 2016-3-20 13:23
我承认我没有下载分了!
作者: v毒领风骚v    时间: 2016-3-20 14:17
开机后用风枪对裸板吹,看吹到哪里掉电,就在哪里修
作者: qq378810428    时间: 2016-3-20 14:25
广达的 15V 容易出问题, 看这个问题 好像是 15V导致的
作者: wangwei0377    时间: 2016-3-20 14:56
cpu供电看看。
