标题: HP DM3笔记本快进桌面时黑屏,求思路。。 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:01
型号:HP DM3
板号:40GAB4100 AMD CPU 北桥216-0674026 显卡216-0728020
故障:快进桌面时黑屏,外接也是快进桌面时无信号了。
维修过程:客户拿来机器说装系统装一半就自动关机,是不是温度太高了? 我一听,这不是散热问题吗,留机打单子。开始装系统测试,走到安装驱动时屏幕不亮了,但是风扇还转,指示灯也亮。心想,驱动问题。。换XP试试,没想到又是安装驱动时黑屏了。没办法,现装个原版的试试,可以进桌面了。下载驱动人生装系统,发现装了显卡以后又黑屏了。进安全模式,把显卡去掉,重启就可以了。
这机器呢是双显卡,我把集显去掉以后可以正常进桌面,装上就黑屏,外接也是无信号。心想会不会是北桥坏了?换上一个北桥,可还是不行。再进系统仔细看下,这款机器集显和独显的驱动名字很像,会不会是我搞错了,是独显的问题?马上动手换了一个独显,可是没想到还是不行,还是快到桌面时黑屏,外接也是快到桌面时无信号了。我去,没想到会这样,没办法了,刷个BIO看看,固然还是不行。会不会是缺电压?正常显示时量了一下各大电压,都正常,进桌面黑屏时再量,还是正常。无语,不知道怎么下手了,不知道有没有遇到过或者类似故障的朋友给个思路吧
补充内容 (2016-3-19 12:59):
好吧 最后还是驱动问题。装了个WIN7,用驱动精灵安装2009年的一个显卡驱动可以了。
作者: 1084922547    时间: 2016-3-12 16:11
不要打驱动 装系统 装完 用官网最初始版本的驱动试下
作者: wffanshiwei    时间: 2016-3-12 16:13
用官方驱动 纯净版本测试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 16:14
从装系统  然后到了解压驱动的时候跳过   等进系统后再装显卡驱动试一下
作者: 水水水淼    时间: 2016-3-12 16:21
amd的集显貌似是cpu吧
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-3-12 16:22
我也遇到了这个机器,请问楼主是怎么解决的
作者: 王福平    时间: 2016-3-12 16:32
换个AMD CPU试下
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-12 16:32
应该是APU 的问题
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:40
我试下吧,没办法了
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:41
wffanshiwei 发表于 2016-3-12 16:13
用官方驱动 纯净版本测试
只要不装显卡驱动,哪个版本都可以进
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:42
已经试过了,只要一装显卡驱动就不行了
水水水淼 发表于 2016-3-12 16:21
amd的集显貌似是cpu吧
AMD的应该只有APU系列才是CPU集显吧
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:43
没有解决,等大神指导呢
王福平 发表于 2016-3-12 16:32
换个AMD CPU试下
CPU坏的话就不想修了
作者: 744193807    时间: 2016-3-12 16:44
FZYWFIX 发表于 2016-3-12 16:32
应该是APU 的问题
感觉确实有可能啊,真是CPU坏的话就麻烦了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 16:47
744193807 发表于 2016-3-12 16:42
已经试过了,只要一装显卡驱动就不行了
官网的也不行吗   那可能是显卡本身有问题了
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-12 17:15
我怎么感觉你这个机子  好像是一进系统就休眠啊 你可以忘折网面看看。我前几天碰到两台这机子。装显卡驱动进说面就黑屏  最后因为试给人家装系统只收了30,所以,就卸载了给人家了。收了30.  没有在往深里琢磨了。
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-12 17:16
你可以这样,进桌面黑屏了。在按下开机按键,看看是不是休眠了。。。。。
作者: 744193807    时间: 2016-3-13 09:44
嗯 我试试。你说的遇到两台?也是这个机器吗?不会是通病把
作者: 袁袁华    时间: 2016-3-13 09:46
显卡和驱动
作者: lucy8222    时间: 2016-3-13 09:58
遇到这个有点脑壳疼
作者: 110081    时间: 2016-3-13 14:32
软件排除的话升级下BIOS试试
作者: 397900136    时间: 2016-3-13 15:16
可以装一个安装版的系统试试,就怕是显卡驱动问题
作者: 胜哥    时间: 2016-3-13 15:23
双显卡的机器不要装XP了,这样你是试不出问题的,先从驱动上找原因(官网下)再考虑显卡,
作者: 12131053    时间: 2016-3-14 15:26
不装显卡驱动试试呢
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-14 18:28
用安全模式进去系统,看能不能进去
作者: llxxx01    时间: 2016-3-14 19:28
没CPU代换吗
作者: 13694295506    时间: 2016-3-14 19:32
要用官网的新版试试,可以把你的原有的卸载
作者: renbeiqiang    时间: 2016-3-14 19:40
觉的显卡或都 是显存有问题 吧。要不就是南桥
作者: 709294267    时间: 2016-3-14 21:15
头疼的问题,唉!!
作者: 张小三2    时间: 2016-3-15 17:44
软件写的不错。
作者: 握不住的沙    时间: 2016-3-15 21:18
你可以尝试换个南桥试试
作者: 广灵子    时间: 2016-3-16 11:28
进PE测试,安全模式也试一下,如果正常,大多就是软件问题了!
作者: LFB369825585    时间: 2016-3-16 12:01
这机器我以前把独显拿掉直接可以用了楼主可以试试
作者: 启蒙扬天    时间: 2016-3-18 17:52
显卡和驱动
作者: yvhai2010    时间: 2016-3-18 17:57
去官网下载官方驱动
作者: 慢慢炖    时间: 2016-3-18 18:28
加焊一下独显试试?
作者: kunpeng0126    时间: 2016-3-18 18:34
学习了不错  思路清晰
作者: sgj1060777137    时间: 2016-3-18 18:44
进安全模式看看是不是显卡驱动问题 不是就是显卡问题了
