标题: G480 [打印本页]
作者: kurison    时间: 2016-3-12 15:22
标题: G480
联想G480 待机电流0.22 待机新品烫 3v 5v线性不短路  开机芯片去掉还是一样
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 15:38
线性不短路  那就是PWM有短路了  打下值看是哪一路短 然后进行烧机
作者: kurison    时间: 2016-3-15 10:36
谢谢提示,机器南桥烧了,拉低了电压
作者: 囧-.-预言    时间: 2016-3-29 17:11
也碰到发烫,待机偏高的了
作者: 储123qian    时间: 2016-4-17 10:45
学习了、、、、、、
作者: south045512    时间: 2016-4-17 11:19
3,5V 测下阻值!烧机!
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-4-17 13:37
待机3V5V 正常对地149左右
