标题: 小lenovo X100E 睡醒不睁眼(开机不显)小白小维修 [打印本页]
作者: ning0619    时间: 2016-3-12 14:40
今天在,光天化日,朗朗乾坤,众目睽睽之下,啃个包子发个帖,昨天修了一台小小小联想,X100E,开机不显,这个一开始上了可调,电流0.370/0.090循环跳变,怀疑是CPU的供电没上班,测量了一下CPU,供电的电感,1.05v正常,CPU_PWRGD,也正常,不行得看看X100E的图纸了,打开图纸后,直接按时序测了无线网卡插槽CN22第17脚的PCI_PST,还有22脚的PLT_RST,都没有复位,于是再顺着时序往前查,查到+1.2v_ON,
[attach]1030163[/attach]是在EC的第19脚
[attach]1030168[/attach]
信号正常有3.3v电压,再顺着+1.2v_ON向后查到PU2这个芯片,从图纸看PU2是产生1.1v供电给北桥的,
[attach]1030177[/attach]
测PU2的2脚5vPCU正常,开启信号EN 也正常,但是PU2却不出1.1v供电,
[attach]1030182[/attach]
在不经意间目测主板,发现PR42这个电阻移位,从图纸上看,这是TON频率选择信号的上拉电阻,阻值200K欧,是VIN输出来的19v电压,测量后一端有19v一端没有,量阻值是无穷大,于是在料板上找了个180K欧的换上,PU2正常输出1.1v,接屏上电,电流刷刷的飞,最后亮机,[attach]1030283[/attach]
        维修到此结束,
另附上图纸望采纳,给点鼓励,加点分,谢谢
QUANTA FL3 (MK-Note) REV 1A.pdf (1.14 MB, 下载次数: 7)
