标题: G490不触发 [打印本页]
作者: zcddianying    时间: 2016-3-12 14:21
标题: G490不触发
联想G490图纸LA-9631P。开关无电压,无待机供电,公共点无电压,充电芯片BQ24727RGRR工作条件20脚有19V,16脚5.9V,6脚ACDET2.9V,5脚ACOK5.9V,是不是这个芯片的问题,求大神帮忙~!
作者: liuj    时间: 2016-3-12 14:37
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 14:42
先修保护隔离    看下保隔的控制级是由哪控制的
作者: tantaiping    时间: 2016-3-12 14:49
应该有个升压过程去开启保护隔离的MOS管吧
作者: zcddianying    时间: 2016-3-12 20:42
liuj 发表于 2016-3-12 14:37
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
直接拉低吗,拉低acok吗
作者: 音乐者    时间: 2016-3-12 21:01
不过保护隔离应该好修吧
作者: zcddianying    时间: 2016-3-13 07:13
就是这个aco应该为低,但是他现在高电平,现在不确定是芯片坏还是条件不满足
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-13 08:03
ACO这个信号后面带#不带#的
作者: 刘永林    时间: 2016-3-13 08:29
保护隔离,,,,,
作者: cxghsm    时间: 2016-3-13 08:32
4脚没测下有多少电压。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-3-13 08:40
怀疑就换个试试,这有什么好问的
作者: 天涯行客2013    时间: 2016-3-13 08:48
直接拉低试试
作者: zcddianying    时间: 2016-3-13 12:35
句容诚信电脑 发表于 2016-3-13 08:03
ACO这个信号后面带#不带#的
如果带呢,就是芯片坏吗
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-13 12:46
zcddianying 发表于 2016-3-13 12:35
如果带呢,就是芯片坏吗
如果带的话就是低电平有效   现在高电平 肯定不对  如果不带  那现在是正常的
作者: zcddianying    时间: 2016-3-13 16:27
没看到带#但是ACOK上面有一道横线,上传不了图片郁闷~!
作者: zcddianying    时间: 2016-3-13 16:29
cxghsm 发表于 2016-3-13 08:32
4脚没测下有多少电压。
4脚cmpin是什么作用呢1.8V
作者: zcddianying    时间: 2016-3-13 16:31
直接拉通看下能开启不 后级有短路吗
公共点好像不短路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-13 17:35
不带#  那现在是高电平  是正常的
作者: zcddianying    时间: 2016-3-14 10:00
句容诚信电脑 发表于 2016-3-13 17:35
不带#  那现在是高电平  是正常的
直接拉低试了下结果烧了一个P管,换了一个P管上去,还是老毛病,
作者: qinhua66888    时间: 2016-3-14 10:37
解决了吗?是哪里坏了啊。
作者: llxxx01    时间: 2016-3-14 10:47
看看PQ301 PQ302 G级电压
