求助V星AMD板 跑C6C5...
hoshin
2016-3-12 14:13
求助V星AMD板 跑C6C5...
V星AMD板 跑C6C5... 870-g45 求助問題
补充内容 (2016-3-13 14:07):
拆掉 KB 就會變成 C7 可是 C6C5真的很少遇到...
补充内容 (2016-3-13 14:08):
內存供電 SDA、SCL、VDD 都3.3V
yuchao454875
2016-3-12 14:39
内存没过,查下内存的条件,还有就是北桥
timihacker
2016-3-12 16:27
这个板子干桥去吧!!90%的几率!!
a3344131
2016-3-12 19:01
测内存条件 排除CPU 内存的问题 AMD可以考虑桥的问题
风神一笑
2016-3-12 20:03
拆掉内存转换电压
6321小6脚还是小8脚 忘记了
如果觉得怕有后遗症直接换掉
阿文哥
2016-3-12 20:26
先刷干净内存槽不行换内存槽
凤城
2016-3-12 23:16
你至少得查一下内存的几个关键工作条件。
wangwenyu
2016-3-15 15:21
焊接北桥试试吧
RayRui2018
2016-3-16 00:59
楼主先别急着焊桥。
C6的含义是无法检测到内存,也不排除BIOS问题。
请按如下步骤修理:
1)跳线,再开机
2)不行就清洁内存,内存槽
3)还不行就查内存供电。
4)按压NB,看问题是否重现,如不重现,说明NB虚焊。
5)还不行就刷BIOS
6)最后换BIOS芯片
风动心静
2016-3-16 08:52
有时候I O 也会引起不过内存
hoshin
2016-3-16 18:57
风动心静 发表于 2016-3-16 08:52
有时候I O 也会引起不过内存
IO換過了. 無解
苦笑着释怀
2016-3-17 18:05
喇叭测试看过了CPU没有
hoshin
2016-3-18 01:02
苦笑着释怀 发表于 2016-3-17 18:05
喇叭测试看过了CPU没有
不載記憶體會 嗶嗶叫. 所以就是卡在 記憶體或自檢部份
