无待机电容微短修复,无分下载发帖赚份,兄弟们多给点
惠信阿龙
2016-3-12 13:43
HP G4
板号:DAOR23MB6D0
故障:上电0.025,按开关跳到0.038
查了PU3,LDO 3 5V正常,按开关18pin S5_ON开启有,无输出3 5V电
(46.1 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-3-12 13:35 上传
用波打瞬间无输出,直接更换芯片,用51123代换,结果LDO 3 5V变低,难道代换不了,换回原芯片发现LDO也偏低。
复查芯片各脚发现pin16 VIN电压只有15V左右,查PR90变值90欧了,更换后还是一样,PR90又是变值80多欧,直接更换PC60,故障排除
总结:PC60有值了,不直接短路微漏电,在更换IC时受热使其更加严重才显出原型。
jackyooi
2016-3-12 13:47
谢谢分享,这样的故障有时候修起来比较花时间
zuoheizhu
2016-3-12 14:03
我是新手受教了~~谢谢
ymy572876499
2016-3-12 14:12
电容变质了
55555幸运符号
2016-3-12 14:16
学习了 要是 我还不一定会注意那里
wendong
2016-3-12 14:31
电容小短路,,,
liuj
2016-3-12 14:39
这种烧鸡烧不出来哦
逆水流年
2016-3-12 14:49
这样的 故障 有点小麻烦
1084922547
2016-3-12 14:54
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
句容诚信电脑
2016-3-12 14:54
这种微短路的 最难找了 要坏不坏的
452140935
2016-4-2 11:57
电容微短 是怎么测的 指导下
