标题: 技嘉GA-G31M-ES2C触发不加电开不了机故障 [打印本页]
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 12:34
品牌:技嘉
型号:GA-G31M-ES2C
故障:触发开机针脚无反应,不能加电开机,表现为ATX电源不能启动。
今天接了一台台式机电脑,按下开关机无反应不能加电,换一个ATX电源上去试试,结果一样,确定故障在主板上,开始拆机,上图:
对地打阻值全板无短路,加ATX电源上电测量,测量ATX电源绿色线4.5V正常,测量ATX电源紫色线5.12V正常,测量开机针脚上的电压5.12V正常,如图下:
再检查检查CMOS电路,将主板上的电池取下,测量主板上的跳线帽上的电压3.21V正常,如图下:
接下来测量南桥外的实时晶振电压,测量第一脚电压在0.35和0.36这间跳变,如图下:
测量晶振的第二脚电压0.36V,两脚电压基本上一样,感觉晶振没有起振。如图下:
为了确认晶振是否起振,开启我心爱的示波器测测,经测量晶振两脚都没有波形,晶振没有起振不正常,测量如图下:
先换一个晶振看看,烙铁上来…….不一会儿晶振换好了,再用示波器测量晶振两脚,测量结果如下图:
嘻嘻!晶振两脚都有波形了,此时短接开机针脚,嘻嘻!风扇开如转动了,能加电了,故障检测卡开始跑码了,如图下:
马上装好机,上电源测试,电脑一切正常了。
总结故障:此主板是因为南桥外的实时晶振坏了,南桥内的实时时钟电路没有收到32.768kHz晶振的基准时钟频率信号,不能正常工作,故不能加电开机。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-3-12 12:39
最好谐振电容也换了。有时候一加热就好。。凉了就不行
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 13:00
嗯嗯!谢谢!
作者: daofen2008    时间: 2016-3-12 14:35
换晶振好的   遇到过摸晶振好的
作者: yuchao454875    时间: 2016-3-12 14:44
晶振没有压差,不过有示波器可以明显的看到故障
作者: 屏蔽了的那扇门    时间: 2016-3-12 15:26
有示波器就是好
作者: neco    时间: 2016-3-12 15:44
是的,最好换下谐振电容。
作者: neco    时间: 2016-3-12 15:56
这里晶振两端引脚产生的信号波形变化规律推测就是本身工作频率值大小。
作者: timihacker    时间: 2016-3-12 16:17
楼主捡到一个便宜啊!!这个比H61 CPU没供电之类的好修多了!
作者: wffanshiwei    时间: 2016-3-12 16:42
厉害 ,都是大神啊
作者: 曹矿生    时间: 2016-3-12 16:52
嗯有示波器就是好,我们学的时候说是晶振两脚有压差就基本正常,没有示波器
作者: 爱芷澜    时间: 2016-3-12 16:56
漂亮,只有高手们的经验和无私分享,我(低手)才能走的更远
作者: ivwsit    时间: 2016-3-12 16:59
虽然是换晶振简单维修,但是LZ按照上电时序来一一排查的习惯值得我们学习,少走弯路了
作者: 李传涛    时间: 2016-3-12 18:04
没有示波器 只能用万用表检测   悲
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-12 18:16
如果经常碰到这样的机器,就好了
作者: yblnm    时间: 2016-3-12 18:24
示波器真安逸
作者: a3344131    时间: 2016-3-12 18:24
有示波器就最容易测了 其实最好还是把谐振电容一起换了吧 试过没换过几天又没晶振的 还是换了稳定点
作者: lovelcm97    时间: 2016-3-12 20:29
如果晶振没坏,LZ你下一步该如何继续?
作者: 风神一笑    时间: 2016-3-12 20:38
金正压差太小也起不了振{:3_54:}
修个笔记本晶振太小压差太小开不起
直接换个 好了。。{:3_57:}
作者: neco    时间: 2016-3-12 21:12
lovelcm97 发表于 2016-3-12 20:29
如果晶振没坏,LZ你下一步该如何继续?
可以查下RSMRST信号工作电压。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 21:43
嗯嗯!是呀!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 21:47
细节决定成败,嗯嗯,维修还是要做边一点。赞成你的想法。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-12 21:49
如果晶振没坏,LZ你下一步该如何继续?
嗯嗯!那就要检查I/O这边了。
谢谢大家加分和支持
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-3-12 21:52
晶振很少坏的。遇到的是晶振的谐振电容坏的比较多。。
作者: 黑手111    时间: 2016-3-12 22:13
捡到死耗子了!!
作者: 凤城    时间: 2016-3-12 22:38
测晶振电压不准确的,还是得用示波器,直观明了。
作者: pinggyuan    时间: 2016-3-12 22:46
有示波器就是好,可以探测到波形。
作者: xinzhew    时间: 2016-3-12 22:52
neco 发表于 2016-3-12 21:12
可以查下RSMRST信号工作电压。
是不是只要测到了RSMRST,代表前面的条件都正常?
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2016-3-12 22:54
很简单的一个故障 写的很好
作者: 晏王    时间: 2016-3-12 23:20
楼主理论实践结合的不错!
作者: dzy84    时间: 2016-3-13 00:09
,故障虽然简单,不过楼主还是按部就班的查出来了。。
作者: 玉树凌风    时间: 2016-3-13 06:00
楼主主板维修思路清晰明了,让故障无处可躲藏,值得好好学习!
作者: neco    时间: 2016-3-13 06:38
这个信号就是io芯片内部发出通知南桥待机电压正常的
作者: fscommand    时间: 2016-3-13 07:12
没有示波器
作者: 19818551    时间: 2016-3-13 08:58
楼主思路清晰
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-3-13 09:25
维修思路清晰,虽然不是什么大问题,但楼主严格按照不触发维修流程维修,是个很好的习惯,顶起
作者: 丑小鸭c    时间: 2016-3-13 09:29
RSMRST#是待机电压好信号,查完之后就可以排除待机电压是否正常,如果正常,则按照不触发检修流程维修。
作者: asd372625812    时间: 2016-3-13 09:58
楼主技术不错,设备真不错了,有了好装备,修起机来那爽啊
作者: hdcpcdiy    时间: 2016-3-13 10:01
有波波就是好,,我只有万用表,,,
作者: 流年似火    时间: 2016-3-13 10:20
有示波器就是方便,不然只能猜测,代换。
作者: 一修科技维修    时间: 2016-3-13 10:25
楼主厉害呀
作者: kk479239708    时间: 2016-3-13 10:28
不错不错,楼主经验丰富
作者: yshysh333    时间: 2016-3-13 10:29
这种故障是所有主板的通病
作者: y雷雷    时间: 2016-3-13 10:35
修得不错,肯定花不少时间吧
作者: 汤永政    时间: 2016-3-13 10:39
有示波器维修起来就简单呀
作者: 绝缘电工    时间: 2016-3-13 11:22
有示波器就是好,我们学的时候说是晶振两脚有压差就基本正常。
作者: leizhili1234    时间: 2016-3-13 11:33
晶振坏的少
作者: 狂人鸟    时间: 2016-3-13 12:11
没有示波器用万用表怎么测?
作者: 西山行    时间: 2016-3-13 12:16
有示波器测晶振就是直观方便。
作者: sxzhyw    时间: 2016-3-13 12:44
示波器方便 快捷
作者: 念、亦殇    时间: 2016-3-13 12:55
有示波器就是方便了很多.....
作者: daohao1989    时间: 2016-3-13 13:42
学习学习看看
作者: likai    时间: 2016-3-13 14:00
示波器看起来不错呀多少钱买的
作者: 396307184    时间: 2016-3-13 15:07
示波器神器。
作者: 啥也不懂的年纪    时间: 2016-3-13 17:50
压差小时不起振的表现吗?
作者: ldzvip    时间: 2016-3-13 22:02
有示波器就和给力啊。。。。。。。。。。
作者: jdwxt    时间: 2016-3-13 22:33
32.768KHz晶振出问题,我也碰到过。
作者: kang1985    时间: 2016-3-13 23:03
楼主的思路很清晰。
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-13 23:15
思路清晰准确~~但是晶振旁的电容不换真的没问题吗??理论上是没有~~但是实际上不知道有木有
作者: 子曰礼尚往来    时间: 2016-3-14 09:42
楼主抓问题很准,为什么楼主先查晶振,而不是怀疑内存和cpu出问题呢
作者: wyp790729    时间: 2016-3-14 09:51
技嘉主板,晶振坏的很多
作者: bboroo    时间: 2016-3-14 10:51
用示波器的早就看穿一切了
作者: weishanhuan    时间: 2016-3-14 11:09
理论扎实,按部就班的修起来快多了,值得借鉴。加分支持一下。
作者: brookdavilei    时间: 2016-3-14 13:00
晶振坏,可能是氧化了
作者: 柳飞    时间: 2016-3-14 16:41
还是饼哥的时序大法厉害,不能触发就检查五大要素错不了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-14 18:39
这个故障很简单啊。恭喜楼主
作者: zhuduoliang    时间: 2016-3-14 23:43
确实有换了好了冷啦又不行了;
作者: 弯刀    时间: 2016-3-15 10:56
没有压差基本上就换晶振了
作者: aoqin    时间: 2016-3-15 17:19
呵呵,修主板换电容我今天换了一台
作者: 15958273791    时间: 2016-3-15 18:11
修台式机的都是大师
作者: 冰封冷雁    时间: 2016-3-15 19:20
不错 看来你对台式主板有研究
作者: phangocpt    时间: 2016-3-15 21:29
bai viet hay cho ki thuat vien
作者: 2695684113    时间: 2016-3-15 21:49
LZ你下一步该如何继续?
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-16 07:20
这就是捡钱的板,收多少80元吗?
作者: 红颜丶    时间: 2016-3-16 10:39
我们这修一块同行主板才30。。哎,维修感觉越来越难干了。
作者: 欧阳崩豆    时间: 2016-3-16 10:58
小问题,,秒杀,不过楼主还是挺细心的
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2016-3-16 12:21
用示波器就是明了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:27
内存和CPU一般不会影响上电的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:29
嗯嗯!是啊!是按上电时序检测呀!
乐呵呵 发表于 2016-3-14 18:39
这个故障很简单啊。恭喜楼主
谢谢!支持!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:30
zhuduoliang 发表于 2016-3-14 23:43
确实有换了好了冷啦又不行了;
如是坏件了,换了一般都是可以的哦!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:31
乐呵呵 发表于 2016-3-16 07:20
这就是捡钱的板,收多少80元吗?
嗯嗯!是啊!
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:32
相信我们的维修行业还是行的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:34
流年似火 发表于 2016-3-13 10:20
有示波器就是方便,不然只能猜测,代换。
是的,有示波器就是容易解决这样的问题。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:35
狂人鸟 发表于 2016-3-13 12:11
没有示波器用万用表怎么测?
测晶振两脚的压差。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:36
likai 发表于 2016-3-13 14:00
示波器看起来不错呀多少钱买的
2000多买的。
作者: 诚信电脑1376    时间: 2016-3-16 16:37
我碰到好几个晶振坏的板了。
作者: -汝若安好、    时间: 2016-3-16 16:44
唉,我也是没示波器,悲催呀
作者: 扬帆起航    时间: 2016-3-17 11:26
有波波就是快。。。
作者: 吴元浩    时间: 2016-3-17 21:09
现在示波器 能解决一大问题啊
作者: liuxueqin0502    时间: 2016-3-18 09:41
不错,有图有真相!
作者: dandelion暖男    时间: 2016-3-19 19:15
换晶振得和谐振电容一起换,要是不换是不起振还是,,,
作者: 二年级    时间: 2016-3-19 21:20
技嘉主板,晶振坏的很多的!!
作者: zj77540920    时间: 2016-3-20 20:47
呵呵,这个板子修意义不大了。
作者: jungleo    时间: 2016-3-20 20:50
按顺序来检查就好了,学到了
作者: super584521    时间: 2016-3-20 22:52
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
