N43J REV 2.1 求BIOS
学主板维修中
2016-3-12 12:22
N43J REV 2.1 求BIOS
在论坛下了N个都不行。这个机器问题是待机芯片温度高。无3V 5V 取掉BIOS 芯片正常3V 5v也正常了。估计应该是BIOS坏了。在论坛找了待用的都不行。很多都是2.0和2.3的。没有2.1的。
句容诚信电脑
2016-3-12 15:12
待机芯片温度高 那是有短路 你刷BIOS干吗 换个BIOS芯片再把原BIOS刷回去
修电脑中
2016-3-16 10:56
电脑这个问题说不清楚。有可能是BIOS问题
敩徒
2016-3-16 10:59
是不是BIOS装反了
ycjxdn
2016-3-16 11:06
应该是BIOS 芯片焊反了吧。只有这样才会温度高!
yi曲肖邦
2016-3-26 20:56
p bios太难找了,我也一样
二年级
2016-3-26 21:34
待机芯片有问题了吧!
