联想 X240 bios 开机不慢一切正常
523200598
2016-3-12 12:00
今天修到一台X240 开机电流0.39不动 感觉像BIOS问题 刷了很多要不不开机 要不亮的慢 找了很久找到这个一切正常的BIOS 送给有需要的人
联想 X240 开机不慢一切正常.zip
2016-3-12 12:00 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
6.53 MB, 下载次数: 1896, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
523200598
2016-3-13 10:17
谢谢版主加分奖励 以后有精品BIOS还会上传!!
诚实-维修
2016-4-5 15:06
有没有人可以证实一哈是对哦。
骏诚电脑DIY
2016-4-5 16:03
谢谢分享,先留着再说,说不定那天就用上了
陈宝顺
2016-4-7 17:30
试过了,ok
诚实-维修
2016-4-9 10:10
好东西。谢谢。
逆風飛揚
2016-4-9 10:51
是好的。我的开机报警5声,刷了解决
诚实-维修
2016-4-9 11:21
确实很好用。确定是好的。
高士山
2016-4-12 12:10
请问下版号是多少
失欣疯
2016-4-12 15:55
BIOS 16m??
刺客2014
2016-4-12 16:02
梦快醒了
2016-4-20 14:41
是多少m的?
282845841
2016-4-21 13:00
刚刚手上也有一台是X240的 板号是VIUX1 NM-A091的 故障是过不了内存 下载试试
果果滴
2016-4-25 12:03
我的是八声报警,不知道刷你的能不能解决,哎!只能试试看那。
jxlanbo
2016-4-29 14:39
开机会变慢吗?听说要改IME 不然像苹果一样会变得很慢很慢
liuhui8659
2016-5-3 15:15
可惜没分了
shuashua
2016-6-25 17:10
谢谢楼主BIOS是好的,而且亮机正常
wj11358389
2016-6-26 12:16
先留着再说.万一又要
无锡十一医院
2016-6-27 15:05
开机5声报警,一刷立马开机,楼主好人
308978957
2016-8-8 11:15
我的怎么刷了不显示 原来电流是0.77 刷了了之后才0.34
9♂o男一族
2016-8-8 18:56
板号是多少能发下嘛
9♂o男一族
2016-8-8 18:57
我现在也是有一个这问题,但板号和X250一样
9♂o男一族
2016-8-8 18:57
有板号嘛,在线等到
9♂o男一族
2016-8-8 18:58
先下了吧,刷好告状给你们
百脑汇IT
2016-8-24 14:47
我的也是报警5声,先试试
百脑汇IT
2016-8-24 16:30
没说是8M还是16M啊
yongchengkeji
2016-8-30 15:54
太好啦正好遇到一个下载试试把
张盛盛
2016-9-5 11:49
X240开机0.24A 不着急 刷个试试
陈建东
2016-9-21 15:05
谢谢楼主分享,我的是有时亮有时不亮掉电,刷BIOS没好,没思路
txj
2016-9-23 17:59
试过联想X240 I7 板号NM-A091,有用!
守候骑士
2016-9-23 21:04
看看先!!!!
张盛盛
2016-11-3 11:59
不错的 BIOS 下来看看
hqwl
2016-11-10 09:53
楼主好淫啊,刷了就好了…………
孙友坤
2016-11-11 12:25
谢谢分享,正好能用上
孙友坤
2016-11-11 13:57
x240和x240s的bios通用吗
孙友坤
2016-11-11 13:58
240和240S通用吗
济南无忧维修
2016-11-20 11:46
感谢分享 一会修不好下个bios试试
陈建东
2017-1-13 15:21
我的开机掉电,刷完BIOS后是休眠后不起,试试楼主的BIOS行不行
陈建东
2017-1-14 12:11
刷了,问题解决,大家放心用吧
蓝色潜艇
2017-1-21 12:04
mei fen
蓝色潜艇
2017-1-21 12:04
不亮可以亮吧
蓝色潜艇
2017-1-21 12:04
电脑维修81
2017-3-16 15:33
下载一个试试 ,好了给大家回复
昨夜起风
2017-3-16 15:38
这个BIOS,我也有保存
电脑维修81
2017-3-16 17:50
我的始终没有刷上去,不成功,不知道是编程器的问题,还是芯片的问题
1245295605
2017-3-26 13:58
ok了 确定好的 放心下载
1245295605
2017-3-26 13:59
16m的 确定
xinye18
2017-7-27 13:59
感谢分享。。。希望以后还能再多发发
覃浪
2017-11-22 14:28
刚开始刷了装上去没反应,给师傅说了师傅看了一下语重心长的对我说“焊工呀焊工呀”,重新吹下来装上再用洛铁拖一遍,上电成功亮鸡,没毛病老铁
今夕、何夕
2018-10-6 13:00
好用
Laney.TB
2018-11-13 16:12
感谢楼主,BIOS好用,刷完马上亮机,不慢,显示很快。
杭州茂茂
2019-5-28 14:12
验证全OK的,大家放心下啊。感谢楼主分享
andy123654
2019-7-25 11:48
0k.................................
xudecun
2021-1-6 12:25
谢谢老板,我的也是5声报警,下来测试一下!
