标题: ThinkpadE440进系统奇慢??求助 [打印本页]
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 11:18
型号:LENOVO THINKPAD E440
版号:AILE1  NM-A151 REV 1.0  2013-08-07
故障:能正常亮机,就是进系统在WIN7 4色滚动,大概5,6分钟,没死机,图标一直动,最后能正常进系统,使用正常。键盘鼠标,光驱,内存,硬盘,系统(重新装系统也是,第2次重启后就卡那了,也能过去就是很慢)连接主板的小板也拆掉了,故障依旧  。CPU,4代I5手上没有,关机,关到最后显示还有电流,风扇在转。关不死。希望有高手能给解决一下,不胜感激!!!谢谢
作者: 康龙祥    时间: 2016-3-12 11:22
先刷BIOS试试!!!!
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 11:24
我试试,和BIOS有关吗?
作者: LIJUN911025    时间: 2016-3-12 11:24
刷BIOS,  拆网卡基本会解决你这问题
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-3-12 11:28
12注册的人  这都不知道吗
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-3-12 11:30
BIOS 有问题,需要改原来BIOS
作者: 188074601    时间: 2016-3-12 11:37
系统问题吧,上次弄了台E530C,也是进也慢,出也慢,同事弄半天,最后是显卡驱动.
作者: hyy    时间: 2016-3-12 11:39
又是奇葩的故障
作者: jackyooi    时间: 2016-3-12 11:47
会不会是硬盘问题呢
作者: ycjxdn    时间: 2016-3-12 11:48
这个机器的BIOS 需要合成才行。
作者: 风枪VS烙铁    时间: 2016-3-12 11:58
这个是 BIOS中的ME出问题了 。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-3-12 12:44
应该是BIOS有问题吧
作者: 天宇科技    时间: 2016-3-12 12:48
修之前什么问题。。 修了什么 。。
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 13:08
BIOS刷了,不管用,网卡小板在右上角,我拆下来了,也不管用呀
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 13:09
刷了BIOS比原来高机慢了些,但进系统还是那样,希望各位同仁还有别的办法吗?
作者: 宁寒飞雪    时间: 2016-3-12 13:31
遇到过CPU坏和内存坏的引起的!
作者: 夏莨    时间: 2016-3-12 13:56
先刷BIOS。。。
作者: 夏莨    时间: 2016-3-12 13:57
建议你买一般BIOS试试!下载的不怎么管用
作者: zuoheizhu    时间: 2016-3-12 13:59
我记得以前看过一篇帖子说是时钟问题
作者: fengyun6966    时间: 2016-3-12 14:39
改BOIS .才能行 的。。。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-12 14:44
合成BIOS 只解决 亮机慢。    进系统慢 考虑外设吧。网卡,声卡,读卡器这类的  还有摄像头也会。以前遇到过 屏线坏了 导致摄像头供电短路,进系统超慢。
作者: 逍遥笔记    时间: 2016-3-12 14:46
还想到一种可能,就是电源,电池切换,导致CPU降频。在惠普541上见过。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-3-12 14:48
基本上是BIOS的事  前提是在机子 没有进水 摔过 这些人为的故障下
作者: lidong88181106    时间: 2016-3-12 15:39
接手时就是这个问题
作者: 小蛋蛋    时间: 2016-3-14 11:19
学习路过  楼主 加油 看好你
作者: llsqiang    时间: 2016-3-14 11:23
换固态盘  你硬盘模式调了吗
作者: coal    时间: 2016-3-14 12:13
刷个BISo试试
作者: 575591450    时间: 2016-3-14 12:34
给你个提示声音都正常吗?看看辅助功能都正常吗????
作者: 569924751    时间: 2016-3-14 12:41
BIOS和硬盘
作者: 81924964    时间: 2016-3-14 12:46
你要是没动过BOIS,系统,硬盘,内存,南桥,都有可能
作者: dyjdyj    时间: 2016-3-16 15:42
换个ssd,现在也便宜
作者: 和祥电脑    时间: 2016-3-16 16:20
刷子bios吧
这个机器bios问题最多
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-3-16 16:50
1111111111111111111111
作者: zhouxiaobao9    时间: 2016-3-16 16:53
是不是以前人家修过,换过PCH了
作者: 梦回路转    时间: 2016-3-16 16:53
搞一下ec吧,很多是ec引起来的关机关不掉的情况   别急着去搞南桥
作者: 我忘记了曾经    时间: 2016-3-16 17:28
和月饼大师说的HM65以上的换桥一样的症状啊刷BIOS试试
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2016-3-16 17:40
好奇葩的问题  感觉是BIOS有问题  修好了 楼主记得分享
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-3-16 19:44
前几天修到一台东芝的开机慢,检查发现屏接口有一脚碰到地,调正就OK了给你产考下
作者: saad深    时间: 2016-3-16 19:47
刷下BIOS看看,可能有惊喜。
作者: dzy84    时间: 2016-3-16 19:49
先换个硬盘测试一下。。。正常的话就检查下原来的硬盘是不是有问题。。
作者: qq156470167    时间: 2016-3-16 22:41
X宝上掏一个BIOS试一试
作者: guo-guo    时间: 2016-3-16 22:51
这种问题一般都是先刷bios啊,
作者: 乐呵呵    时间: 2016-3-17 08:21
感觉就是bios问题,花2个小钱让高手给一个bios就o,
作者: FEIHONG1    时间: 2016-3-17 08:52
应该是BIOS问题
作者: daifu508    时间: 2016-3-17 08:56
这种基本上都是BIOS的问题哟!
作者: hbsygst    时间: 2016-3-17 08:56
BIOS和CPU,我遇到过因为CPU坏引起这样故障的
作者: chaihuali88    时间: 2016-3-17 08:57
先刷BIOS试试!!!!
作者: 简简单单相守    时间: 2016-3-17 09:11
刷BIOS  这个机器就是这样。。我在X宝上买的。还特么有密码。。还要收费。真恶心~
作者: 维修宝宝    时间: 2016-3-17 09:41
先将独显禁用看看,还是依旧就刷BIOS吧
作者: 会有呐么一天    时间: 2016-3-17 10:00
这个刷下bios很有必要的  试试吧
作者: `小K    时间: 2016-3-17 10:35
先从BIOS开始,这机子要用合成的BIOS,不然会各种问题。其次外设,网卡不插线就好,声卡去了,内存硬盘用自己的,没U能问借就借个回来。不然就是要看主板了,电路上没问题就是桥了
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-3-17 11:08
修好了,请分享,维修结果。
作者: fhbf    时间: 2016-4-3 12:55
需要一分,打个酱油
作者: bears624618    时间: 2016-4-4 00:08
这个还是先查一下硬盘,再刷bios
作者: lidong88181106    时间: 2016-4-15 17:05
搞了几天没修好,客户不原担风险,拿走了,真是郁闷
